二次元座標様に図面に寸法記入を行いたい。
sonofu
1,177件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
sonofu
fusion360に関する質問です。初歩的で、既出の質問かと思いますが、ご返答お願いします。
カヤックの船体を作っております。木取り図を作るために、頭尾方向300mmおきのXの値に対する、上下方向のYの値の寸法を記した図面を作成したいのです。文章では分かりづらいと思うので、添付の画像をご覧ください。
画像にあるようなサイドパネル、ボトムパネルを切り出したいと考えております。記入の方法をどうかご教授ください。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
0 件のいいね
解決済み
1,178件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
ChaosComb
解決済み
こんばんは.
スケッチを活用してやってみました.
船体を横から見たとして,寸法間隔となるスケッチを書きます.
(一本書いて,それを矩形上パターンで増やしました.)
次に,図面に移ります.
図面ではモデルに含まれるスケッチを表示することができます.
画面左側のブラウザからスケッチのon/offを行ってください.
そして,寸法記入の差異には表示されたスケッチとモデルビューの交点を基準として選択することができます.
(緑色の×マークで表示されます.)
これで一定間隔での寸法を測定できるのではないでしょうか?
ご参考になれば幸いです.またご不明な点等ございましたらご連絡ください.
メッセージ3/4
adachitech7
@sonofu さん、こんにちは。
ちょっと強引なやり方ですが、パターンコピーで等間隔に配置したサーフェスでボディの表面を分割してそれを図面に反映させてみました。寸法記入の基準になるスケッチも描いています。
一つのやり方として参考になれば幸いです。
メッセージ4/4
sonofu
ありがとうございます。解決いたしました。なお「Fusion 360の図面作業スペースにスケッチを表示する方法」も参考にして、なんとかなりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
