Eagleの回路図が表示されない
Eagleの回路図が表示されない
ichikawa0701
727件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
Eagleの回路図が表示されない
ichikawa0701
Windows10
AMD Ryzen5 4500U Radeon Graphics
Fusion360 個人利用ライセンス
4/5最終更新したFusion360での回路図が真っ黒で表示ができなくなりました。
電子デザインのサムネには表示されますし、スマホでは図は表示されるので、
消えてしまったわけではなさそうです。
Fusion360の再インストールも実施しましたが、変わらずでした。
Windowsの再インストール(データ保持)も実施しましたが、変わらずです。
Windowsのフル再インストールはまだです。
何かご知見があれば教えていただきたいです。
0 件のいいね
解決済み
728件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
adachitech7
@ichikawa0701 さん、
ひとまずグラフィックボード関連の設定を確認されてはどうでしょうか。
サポートと診断からグラフィックスの診断を開いてみてください。
GPUドライバAPIと基本設定が合っているか、またドライバが最新のものになっているかを確認してみてください。
メッセージ3/9
ichikawa0701
@adachitech7 さん
ご返信ありがとうございます。
基本設定のグラフィックスドライバが「自動選択」になっていたので、「DirectX 11」に変えましたが、同様でした。
また、ドライバ更新かけましたが、かわらずです。
一通り更新チェックしているつもりですが、まだ黄色バナーが残っている状況です。
中々戻らない…orz
0 件のいいね
メッセージ4/9
adachitech7
@ichikawa0701 さん、
オレンジ色のバナーはこちらのチェックを外せば元に戻るのではないでしょうか。
あとはサービスユーティリティの中の「Fusion360を修復」「Fusion360をリセット」ぐらいでしょうか。サービスユーティリティには「サポートと診断」からアクセスできます。
なおアンインストールをする際にもこのユーティリティを使うのが正式な手順となります。クリーンアンインストールが必要なので。
各メニューの説明は下記のサイトをご覧ください。
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Overview-of-...
メッセージ5/9
ichikawa0701
@adachitech7
結局、windowsでリカバリをかけて再度Fusion360をインストールしなおしましたが、それでも改善しませんでした。
なお、新規電子デザインで作り直しても真っ黒画面なので、既存のデータ依存ではなく環境依存であるのは間違いなさそうです。
グラフィックドライバの黄色エラーバーは、上記のチェックボックスを外しても残っています。
お手上げ状態です。。。
0 件のいいね
メッセージ6/9
adachitech7
@ichikawa0701 さん、
私の方ではこれ以上は情報を持ちあわせていません。解決できず申し訳ないです。
もし他のPCを使える状況であれば一度トライしてみてください。それで環境由来かどうか切り分けができると思います。
サービスユーティリティから正式サポートに問い合わせ可能です。問題がはっきりしたら一度ここに投げてみてください。
Webから直接問い合わせる場合はこちらから。
https://www.autodesk.co.jp/support/contact-support
メッセージ7/9
Bunga777
@ichikawa0701 さん、
もしデスクトップのPCでしたら、マザーボードに乗っているビデオ出力を利用するという手もあります。
もしお仕事で納期など切羽詰まっている場合には、オンボードのビデオ出力がある場合には最終手段として頭に入れておくと良いです。
2画面出力も可能だと思うので、事務所にモニタが余っている場合などは、もう一つモニタをつなげておくとトラブル時には柔軟に対応できたりもしますよ。
メッセージ8/9
adachitech7
解決済み
@ichikawa0701 さん、
本日のバージョンアップで画面が黒くなる問題が解決されたようなのですが状況はどうでしょうか?
バージョンアップ操作をしてどうなるか一度ご確認ください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/4yue14ri-geng-xin-v-2-0-15995-4yue4ri-xin-zhe-xi...
メッセージ9/9
ichikawa0701
@adachitech7 さん
先ほどアプデして、無事回路図が表示されるのを確認しました!
ソフト側の問題だったんですかね。とりあえず復帰して一安心でした。
二日間時間使ってしまいましたが…
ご相談のっていただきましてありがとうございました。
@Bunga777
アドバイスありがとうございます。
確かにそういう試し方もありでしたね!次回にたようなケースに遭遇した時は試してみます。
