DXFでの出力について
DXFでの出力について
適用対象外
1,047件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
DXFでの出力について
適用対象外
まだまともに操作できない超初心者です。どなたか詳しい方教えて下さい。
FUSION360ではデザインモデルをDXF出力するときに、デザインモデルを自分の任意の向きや角度、部品配置にして出力することはできるのでしょうか?
それとも予め決められた角度の斜視図や正面図、側面図などしか出力できませんでしょうか?
0 件のいいね
1,048件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
TerukiObara
似たような質問が以前にありました。
下記のURLの投稿が参考になるかと思います。
http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/tu-miande-ren-yino-jiao-dukaramita-tu-xingwo-biao...
こちらの投稿はPDF化ですが、2Dデータ用のDWG形式で出力できます。
DXFで出力できるのは、スケッチデータのみのはずです。
なので、どうしてもDXF形式にしたい場合は、一度、図面を作成してDWG出力、
それを読み込んでくるとスケッチデータとして取り込まれるので、それを右クリックしてDXF出力という流れになります。
この場合、寸法や注記などは消えてしまいますので注意してください。
メッセージ3/5
適用対象外
テルえもん様
ありがとうございます!非常に参考になりました!
動画の中で、モデル(名前付ビュー)を図面に貼り付けて2D化したときに、モデルの向きが変わっているように見えるのですが、これは名前付ビューで保存した通りの向きで2D化することもできるのでしょうか(ちなみに透過表示でなくソリッド表示にすることはきっと可能ですよね)?
実際にやりたいことは、モデルの分解斜視図をベクタデータ化することなのですが、その分解斜視図を新しいビューに設定すれば同じ方法が使えますでしょうか?
どちらかというと設計図面というよりプレゼンテーション用資料のようなものです。
自分で実験するスキルがなく他力本願となってしまい大変心苦しいのですが、
何卒ご教示のほどお願い致します。
0 件のいいね
メッセージ4/5
TerukiObara
動画は勘違いしやすいかもしれませんが、
登録したビューで図面が作成されます。
ソリッド表示も可能です。
分解図もできます。
やり方を説明しますと長くなりますので、
とりあえず、できるということを記載させて頂きます。
私の書いているブログが少しばかり参考になるかと思いますので、
参考にしてください。
http://home3ddo.blog.jp/DRAFTING
バージョンが古いときのブログなので、少し操作が違うところもあるかもしれませんが
ご了承ください。
0 件のいいね
メッセージ5/5
適用対象外
テルえもん様
早速のご回答ありがとうございます。
安心致しました。
お会いできた幸運に感謝致します。
ブログ拝見させて頂きます。
0 件のいいね
