多角形の面を曲面にしたい
多角形の面を曲面にしたい
kotttk
1,537件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
多角形の面を曲面にしたい
kotttk
お世話になります。
多角形の面の一部を曲面にしたいのですが添付画像のようなことは可能でしょうか?
イメージとしては1のような感じにしたいのですが、
青丸部分フィレットをかけると赤四角ができその四角を使ってパッチで膨らませることで
一見そのような形状はできたのですが曲面が2段になってしまいますので何か解決策ありますでしょうか?
(パッチでの膨らみは説明時わかりやすいように大袈裟にしております。
五角形についてはこの方法もできませんでした。)
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
解決済み
1,538件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
adachitech7
@kotttk さん、こんにちは。
ロフトとパッチを併用して作ってみました。
他にもやり方があると思いますので他の方からの回答も待ってみてください。
メッセージ3/10
shinji_esaki
解決済み
@kotttk さん こんにちは
1.
フィレットを「曲率(G2)」接続で4隅につけます。
2.
天面をプロファイル1に、頂点をプロファイル2にあてます。
プロファイル1は、「曲率(G2)」接続、接線ウェイトを「0.2」にします。(下図)
プロファイル2は、「点の接線」、接線ウェイトを「1.3」にします(下下図)
接線エッジは「保持」にします。
3.
これでOK、、と思ったのですが、4隅からの頂点への面の連続性が少し気になったので修正します。
4.
サーフェスで、その面を削除します。
5.
パッチで「曲率(G2)」接続します。他の3面も同様です。
6.
ステッチして完成です。
完成データを添付いたします。
不明な点がありましたらご返信をいただけると幸いです。
メッセージ4/10
adachitech7
@kotttk さん、
5角形の方も作ってみました。
先ほどとは違うやり方をしています。
動画と添付データを参考にしてください。
メッセージ5/10
kotttk
@adachitech7 さま
@shinji_esaki さま
ありがとうございます!
四角については教えていただいた手順でできました。
五角形をやってみたのですが添付のように歪んでしまいました。
何が原因でしょうか?
メッセージ6/10
adachitech7
@kotttk さん、
今作っておられるデータを添付してもらうことは可能でしょうか?
0 件のいいね
メッセージ7/10
adachitech7
解決済み
@kotttk さん、
5角形の方、もう少し手を加えてみました。パッチ機能は使っておらずこちらの方が面のゆがみが改善されたものになっていると思います。
参考になれば幸いです。
メッセージ8/10
kotttk
@adachitech7 さま
ありがとうございます。
今更初歩的な質問なのですが、
スケッチで描いた線の色は青色だと思うのですが
黒線になっているのはどうしてでしょうか?
色によって意味合いが違いますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ9/10
adachitech7
@kotttk さん、
まだ自由度が残っている曲線は青色で、完全拘束されて自由度がなくなっているものは黒で表示されます。
青色のものはドラッグするとどこかが動くはずですが黒色のものは動かないはずです。
一度お試しください。
メッセージ10/10
kotttk
@adachitech7 さま
@shinji_esaki  さま
ありがとうございます!
違う形でもやってみて不明点出ましたら
また質問させてください。
その際はよろしくお願いいたします。
@adachitech7 さま スケッチ の色の件理解しました。ありがとうございます!
