アセンブリをコンポーネント名指定で挿入するには
info7TWRH
257件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
info7TWRH
いつもお世話になっております。
コンポーネント化したモデルを別データに挿入する際、
ファイル名の一覧選択が出ると思いますが、
コンポーネント名で選択して挿入する事は可能でしょうか。
パーツライブラリのように運用したいのですがファイル名一覧からしか指定しかできません・・
コンポーネントだけのデータを用意するべきでしょうか。
宜しくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
258件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
adachitech7
@info7TWRH さん、
コンポーネントを外部ファイルとして保存して、アセンブリに挿入する際にはデータパネルから選択することで対応可能です。
実際におやりになりたいことを具体的に書いていただければ手順を説明することが可能です。よろしくお願いいたします。
メッセージ3/7
Bunga777
任意のファイルの中から必要なコンポーネントのみを挿入する事は可能です。
パーツライブラリのように使いたい場合には、ライブラリ代わりになるようなコンポーネントを1ファイルに集めたファイルを用意して、そこから派生として必要なコンポーネントを挿入するというのはどうでしょうか?
メッセージ4/7
info7TWRH
ライブラリ運用は以下のような感じです。
他のソフトではディテールや子図と呼ぶかもしれません。
ピボットとレバーで挿入。
コンポーネントを挿入メニューを選ぶと
 コンポーネント挿入選択の画面が出ます。
派生を挿入メニューを選ぶと
ソースを選択する画面。
どちらもデータファイルの一覧です。。。。。
データではなく、コンポーネントデータとして独立したライブラリ運用は出来ないか、
というか感じですね。
fusionは独特な日本語表現が多いので混乱のもとになっている気がします。
派生?何からの派生?本流は何?
別のデザインのフューチャーを?
アクティブなデザインに?
アクティブ状態とは何?
という感じで;
泉のように疑問が生じますね;
0 件のいいね
メッセージ5/7
adachitech7
@info7TWRH さん、
コンポーネントをライブラリ化する機能はないと思います。既にご紹介したように個々のコンポーネントを「名前を付けて保存」で外部ファイルとして保存し、プロジェクト内の特定のフォルダに保存しておくことによってライブラリ的に運用することは可能です。標準部品があるような場合はこのような運用をされているところもあります。
Fusionの機能についてお知りになりたければチュートリアルを一通りやることで疑問の多くは解消されると思いますので是非一度トライしてみてください。また市販の参考書も良くできたものがありますのでこちらもお勧めです。少なくとも基本的な用語についての知識はこれでかなりの範囲カバーできます。これら基礎のところを一通りやってから疑問点が出てきた時点でフォーラムで質問されるのが効率的でいいと思います。是非ご検討ください。
メッセージ6/7
Bunga777
解決済み
ひとまず今できる事で実現するしか無いので、現状自作ライブラリを作る機能はないので。
どこかのフォルダをライブラリ代わりとして使ってそこから挿入していくとか、先程私が提案した派生を利用するなどが妥当かと思います。
また、改善案があれば下記に改善案を提案する事も可能ですし、そこから生まれた便利な機能もあるので、提案してみると良いと思います。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-aidia/idb-p/963
0 件のいいね
メッセージ7/7
info7TWRH
ライブラリ運用を使いこなせば非常に作業効率がいいと思いますが
色々と疑問の種になりそうなので一旦保留にしておきます。
色々やってみると、派生も結局は普通のデータとして保存するだけのような気もしますが
ファイルホルダーで分類、という方向性で承知しました。
大変ありがとうございました。
お騒がせしました。
0 件のいいね
