5軸の加工位置がずれてしまう
5軸の加工位置がずれてしまう
gymnyan-man
Mentor Mentor
2,019件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
5軸の加工位置がずれてしまう
gymnyan-man
お世話になります。
5軸CAM機能を試してみるため奮闘しているのですが不明な点があるため質問させてください。
動作テストのため簡単なポケット除去で5軸オプションを使用してパスを作成しました。
動かしてみたら空中を加工しているのでどこかでズレているのですが、何が抜けているのかわかりません。
使うマシンはライブラリにないのでAutodeskGeneric5axis(ACtable)のTCPのチェックを外したもの
ポストもないので形の近い5ASISMAKERを選択しました。
以下の動画が動かしてみたものになります
https://youtu.be/DR9ROVBHlZI?si=KThBF-Q0iElLE3-X&t=36
この↓ページを参考にしました
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post-processor-forum/how-to-set-up-a-4-5-axis-machine-configurati...
マシンの構成は定義しているけれど、C軸がA軸のどの位置に置かれているのかを設定していないので実機の回転した位置とズレているのかなと思ったりしています。
このずれの原因がマシンのテーブル位置関係が正しく定義されていないことが原因なのか。
その場合定義はどこで行うのか(マシン設定のオフセット?3Dモデルの形状?)
なにかしらご存じの方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
0 件のいいね
解決済み
2,020件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
kandennti
無関係で申し訳ないのですが、機械がすごい!!
メッセージ3/6
Bunga777
解決済み
おおお、卓上マシニングで5軸が動いてる!
パット見はZ軸の設定が狂ってる感じの動きですね。
惜しい感じですね、なんでだろうなぁ……。
これは5軸のポストに強い方がいる Manufacture Forumにも投げてみると良いかも知れませんね。
メッセージ4/6
gymnyan-man
Machine定義のオフセットの値をいじってみましたがNCデータが変わらなかったので英語のManufacture Forumの方にも質問を投稿してみました。
進捗があれば共有します。
メッセージ5/6
gymnyan-man
解決済み
英語フォーラムで教えてもらいながら設定したところ、苦節3日ようやく加工が成功しました。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-manufacture/machining-position-of-5-axis-is-misaligned/m-p/133...
A軸とC軸の位置関係、オフセット値を正しく設定するには
  • マシンの3Dモデルを用意して軸定義をする
  • モデルがない場合は軸の位置関係をマシン定義のオフセット値で設定する
のどちらかが必要(両方やると狂う)で、今回はgithubにモデルがあったのでマシンライブラリから新規にマシンを登録/設定を行いました。
マシンモデルなしでオフセット値を使う方法もやってみましたが、そちらはまだ位置が合わずうまくいっていません。
またTCPに対応しないマシンではWCSをA軸とC軸の回転軸交点に設定する必要があるそうです。
ポストは...5ASISMAKERで出力したものを手動で数行直しているもので動きました。
@Bunga777 さん Manufacture Forumで正解でした。ので解決策ボタンをおさせていただきます。ありがとうございます。
@kandennti さん 自分も使っているコンポーネントセットで5軸を作った人がいたので借りて試させてもらっています。E-mocX5というオープンソース自作キットです。
メッセージ6/6
Bunga777
実マシンと同じモデルを作ってマシン定義したら??とは思っていたんですが、やはりそういう事だったんですね。
5軸の動きというのはマシンモデルに依存するって事か……。
どういう仕組になっているのかイマイチまだ分かっていなかったりします。
