お知らせ
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
3Dスキャンデータの再現(マウスのモデル)
naomimonma
753件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
naomimonma
質問失礼します。
3Dスキャンしたマウスのモデルをトレースしているのですが
形状が難しく、赤丸の部分の形状の再現ができず困っております。
どうしたらこの形状を再現できるかアドバイスいただけると幸いです。。
0 件のいいね
解決済み
754件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
adachitech7
解決済み
@naomimonma さん、
3Dスキャンしたデータをリバースする場合はフォームを使ってモデリングしていくのも一つの方法になります。
過去にこのような投稿がありますので参考にしてみてください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/messhukara-mianwo-quri-chushitai/m-p/12204172
メッセージ3/5
adachitech7
解決済み
@naomimonma さん、
メッシュボディから断面スケッチを抽出するということができます。
メッシュ環境に移って作成→メッシュ断面スケッチを作成。
これで任意の平面との交線を抽出できます。
ソリッドかサーフェス環境に戻って作ったスケッチを編集し、作成→メッシュ断面に沿って曲線作成を選択。
今回は閉じたスプライン曲線で近似させることにしました。
こうしておいてメッシュ断面を非表示にすると近似したスプライン曲線のみが表示されます。
ここまでもって来るとこのスプライン曲線を基にして寸法を拾ったり、再度切りの良い数字に丸めたりができるようになります。
それから添付いただいたデータは寸法が実際の10倍になっているようです。尺度コマンドを使って1/10にしておいた方がいいでしょうね。(メッシュデータをデータパネルからアップロードするとcmの単位系で取り込まれてしまいますのでご注意ください)
メッセージ4/5
mari.shimode
@naomimonma さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
adachitech7 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ5/5
mari.shimode
adachitech7 さんの返信は同じような質問を持った方にとって役立つ情報ですので、こちらで解決策として承認しました。
コミュニティ マネージャー側で解決策を承認する理由は以下です。
  • 今後同じような質問を持った方が解決方法、回答をみつけやすくするため
  • 解決案を提供してくださった方の貢献を認定するため
会話されていた内容についてさらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
