2面間の寸法
2面間の寸法
適用対象外
658件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
2面間の寸法
適用対象外
計測コマンドで、平行な 面ー面を測定するが、角度しか表示されず。
なぜでしょう?
0 件のいいね
解決済み
659件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
NahoUsuki
こんにちは。
再現・検証したいので、差し支えなければそのデータを添付していただけますか?
(公に出してもOKなデータに限りです)
もしダメでしたらお知らせくださいませ
ちなみに、計測したいのはここの二面間で合っていますか?
Naho Usuki
メッセージ3/6
hide-wada
@@Anonymous さんへ こんにちは
結果のところに距離の記載が無いんですね。
面と面を選択して角度は0.0degですから平行になっているはずですよね。
@@NahoUsuki さんの書かれているようにデーターの添付が出来ない場合、
Fusion360を一度再起動してみるとか、キャッシュデーターをクリアしてみても駄目でしょうか?
キャッシュデーターをクリア
右上の?(ヘルプ)→サポートと診断→キャッシュデーターをクリアです。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ4/6
hide-wada
解決済み
@Anonymous さんへ
今回の件とは関係無いと思いますが、角度も微妙についている可能性があるので、(意図しないで角度が付く場合も)
基本設定の角度寸法の精度を現在の0.1から0.12(小数点二桁)にして
おいた方が良いと思います。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ5/6
適用対象外
回答ありがとうございます。
初歩的な質問でしたので、ご教授いただいて気づきましたが、わずかに角度がついている面同士のようです。
よって、モデリングに問題ありということかもしれません。
メッセージ6/6
適用対象外
回答ありがとうございます。
0 件のいいね
