2D図面の尺度について
2D図面の尺度について
hide-wada
Mentor Mentor
946件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
2D図面の尺度について
hide-wada
みなさん こんばんは
モデルを2D図面化した時に、最初に配置する尺度を1/1にして配置します。
その時の図枠の尺度(属性・SCALE)は1/1と表示されます。
モデルの尺度を2/1にしたり変更しても、図枠の尺度は1/1のままで、モデルの尺度に追従しません。
これって、仕様なのでしょうか? それとも私だけの現象なのでしょうか? それともバグ?
よろしくお願いします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
解決済み
947件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
ChaosComb
こんばんは.
そこの表示は,シートの何枚目かを指しているだけで,尺度の表記ではないと思います.
左下の+マークでシートを増やすと1 / 2とか2 / 2になりました.
たぶん,テンプレートをいじるしかないんじゃないでしょうか
メッセージ3/4
ChaosComb
解決済み
こんばんは.
表題欄を編集したら表示できました.(表題欄右下)
以下が編集方法です.
①新規図面テンプレート作成
画面左上の”ファイル”から実行できます.
②編集画面へ
ブラウザより表題欄の編集画面へ遷移します.
③新しい機能の追加
移った画面で編集ができます.
ここで,機能を持った文字(?)を入力するための『属性』を選択します.
位置を決めた後に,どのような属性を持たせるかを選択できるのでここでは『尺度』を選択しておきます.
これであらかたの準備は完了です.
④図面における作業
そして保存したテンプレートを使用して図面を作成し,ベースビューを配置すると先ほどSCALEの属性を設置した箇所に尺度が表示されます.
(ここでの写真はさっきの位置とは違いますが,ここら辺は調整してみてください.)
注意していただきたいのですが,この尺度,図面での尺度変更に追従しません.
(おそらく,ベースビューは位置と共に情報を読み込んできているだけのため)
なので,あとで尺度を変更した場合は,表題欄を選択し右クリックより『プロパティをリセット』を選択してみてください.
これで現在の設定が読み込まれるはずです.
また何かご不明な点がございましたらご連絡ください.
メッセージ4/4
hide-wada
@ChaosComb さんへ こんばんは
すいません、sheetとSCALEを間違えました。(通常使う図枠では無いので!)
図面上に属性の尺度(SCALE)を貼り付けて画像を撮りました。
>選択してみてください.
お手数をお掛けしました。
尺度変更した場合に追従しないのですね!
ありがとうございます。 試してみます。
プロパティをリセットで変更した尺度が正しく表示されるようになりました。
ありがとうございます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
