【10月2日新着】 Fusion 360 個人ライセンスの機能制限が実施されました! V.2.0.9009
tomo1230
Mentor Mentor
3,571件の閲覧回数
15件の返信
メッセージ1/16
tomo1230
日本時間10月2日深夜より、予定通りの内容で
無償で提供されている個人用ライセンスの Fusion 360 の機能の一部が制限されました。
個人用 Fusion 360 の変更(日本語公式詳細内容)
https://www.autodesk.co.jp/campaigns/fusion-360-personal-use-changes
Changes to Fusion 360 for Personal Use(英語公式詳細内容)
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/changes-to-fusion-360-for-personal-use/
スタートアップ、学生、サブスクリプションは従来通りで変更はありません。
<制限箇所>
・ジェネレーティブデザインとシミュレーションの使用が不可
・エクスポートファイル形式が一部制限(IGES、SAT、DWG、DXFは不可)
 制限のメッセージが出ていますが、まだ実際にはエクスポートできましたがいずれ制限されます。
・図面のファイル保存出力が不可(プリンター印刷のみ可)
・図面のシート追加が不可
図面の新規テンプレート作成が不可
・クラウドレンダリングが不可
・製造(CAM)での4軸5軸などの多軸加工、プロービング、自動工具変更、早送りの使用不可
拡張機能(製造)の利用が不可
今回は以上の内容となりますが
来年の2021年1月19日(米国時間)から追加制限として
アクティブで編集可能なドキュメントが10 個に制限される予定です。
10 ドキュメント以外はアーカイブとして非アクティブ化(参照のみ)されてすべて残ります。
保存できるドキュメント数には従来通り制限はありません。
画像などのFusion360形式以外のファイルはこの制限には該当しません。
アクティブドキュメント数のカウントについての補足
  アセンブリの中に参照されているドキュメントがある場合、アセンブリと
  各参照(開いている場合)は、それぞれ1つのドキュメントとしてカウントされます。
  アセンブリはアセンブリは、アクティブなドキュメントと非アクティブな
  ドキュメントを参照することができます。
  参照されたデザインもアクティブである限り、編集することができます。
  アセンブリ内で参照されているドキュメントがアクティブでない場合でも、
  アセンブリを開くことはできますが、参照は読み取りのみとなります。
  Electronics Design Library、回路図、2D PCBは1つのドキュメントとして
  カウントされます。
実施されるまで詳細内容が変わる可能性もありますので
今後の最新情報にご注意下さいませ。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
3,572件の閲覧回数
15件の返信
返信 (15)
メッセージ2/16
kandennti
”製造" に関しては制限がかかってない様な気がするのですが・・・自分だけかな?
他は制限されていますね。
0 件のいいね
メッセージ3/16
hide-wada
@tomo1230さんへ いつもお世話になっております。
DXF出力が出来なくなるのは、ビックリです。 stepとDXFと天秤に掛かったのかな?
板金加工の場合、DXF(とPDF)での提出が殆どなので!(非商用として使うなら問題無いのかな?)
でも、今年サブスクリプションを購入しておいて良かったです。
私の場合、今回の改正で非商用ではまったく使い物にならなくなってしまいます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/16
tomo1230
<機能制限追加>
・インプレイス編集も不可
メッセージ5/16
kandennti
インプレイスの制限、アナウンス無かった気がするんですけどねぇ。
メッセージ6/16
tomo1230
<制限箇所追加>
パブリックリンクを共有
モデルのダウンロードができる許可モードが不可
参照のみの共有になります。
メッセージ7/16
tomo1230
ちょっとわかりにくかったのですが
さらに本文中の下記の詳細FAQあるリンク先に飛ぶと
 変更内容とよくある質問(FAQ)の詳細については、ここをクリックしてください。
個人ライセンスではインプレイス編集はできなくなる記載があります。
個人的な使用のためにFusion 360に変更
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JP...
よく見ないとわからないです。
0 件のいいね
メッセージ8/16
kandennti
検索したらHitしました。確かに記述がありました・・・。
これは、”不可能になる” 制限ではなく "不便になる" 制限なのでそれ程ハードルは
高くないかも知れませんね。コンテキストメニューの "開く" で対応出来そうな
気がします。
"アウトプレイス編集" と勝手に命名。
上記、製造は記載した直後にPC再起動行うと制限されました。
(某所で見かけたところ、こちらが問題だったようには見受けられました・・・。)
メッセージ9/16
tomo1230
来年の2021年1月19日(米国時間)から追加機能制限として予定されている
アクティブで編集可能なドキュメントが10 個に制限についての
詳細仕様が公開されました!
The 10 Document Limit for Personal Use Explained in 7 Steps
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/the-10-document-limit-for-personal-use-explained-i...
解説動画
メッセージ10/16
tomo1230
1ヶ月後に迫った来年の2021年1月19日より実施される予定の
個人ライセンス向けの機能制限になる
10ドキュメント制限の仕様詳細(英語)です。
個人ライセンスの方のみ必読下さいませ!
個人向けのFusion 360の変更について発表して以来、何度も耳にしてきたトピックの一つが
10ドキュメントの制限がどのように機能するのかということでした。
多くの憶測や混乱、誤った解釈を目の当たりにしているので、この機会に私たちの進行中の作業を
ご紹介したいと思います。
また、私たちは皆様との透明性を保ちたいと考えていますので、来年の初めに変更が行われたときに
何を期待するのかについての明確な情報を提供できればと考えています。
メッセージ11/16
tomo1230
個人ライセンスの方のみ
2021年1月19日(アメリカ時間)より実施される予定だった
個人ライセンス向けの機能制限になる10ドキュメント制限
まだ準備中で少しだけ実施が遅れるようです。
実施されるのは確定しているので
最新情報をチェックして下さい。
メッセージ12/16
tomo1230
告知通り、個人ライセンスの
クラウドダッシュボード(チームハブ)からのダウンロードの
エクスポートファイル形式が一部制限(IGES、SAT、DWG、DXFは不可)されました!
ローカルのエクスポート制限はまだのようです。
メッセージ13/16
tomo1230
<Fusion 360アップデートトピック2月4日>
個人ライセンスの機能制限になる
10ドキュメント制限の実施が告知通り開始されました!
ご注意下さいませ!!!
日本語による操作詳細説明は準備中のようです。
メッセージ14/16
TerukiObara
私の方で、10ドキュメント制限について検証してみた結果をブログに書いてみました。
参考にして頂ければ幸いです。
メッセージ15/16
TerukiObara
すみません、URLが消えてましたかね?
こちらです。
https://home3ddo.blog.jp/fusion360-data10-limited
参考にして頂ければ幸いです。
メッセージ16/16
tomo1230
Fusion 360 日本語 公式から制限事項に関する内容が公開されました!
Fusion 360 個人利用版の制限事項について(案内)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/fusion-360-ge-ren-li-yong-banno-zhi-xian-shi-xia...
個人用による使用に関する Fusion 360 の変更について(詳細文書)
解説動画
