昨夜まで開けていたが開けなくなった
昨夜まで開けていたが開けなくなった
685件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
昨夜まで開けていたが開けなくなった
適用対象外
昨夜まで開けていたのですが先程開こうとしたのですが急につかなくなってしまったので対処法を教えてください。
アンインストールは試しました、営利目的ではないので無料体験→営利目的ではない?のような所より再ダウンロードはできたのですがソフトは開けませんでした。
ダブルクリックしてもロードはするも開けず時々一瞬透明のページが開き消えるような感じです。記憶が正しければ昨日の夜の最後に保存して終わらせたと思うのですがアプリから確認してみると最後に保存したファイルが開けなくっていました。 又、アンインストールする前のソフトの最終更新日が更新した記憶のない9/11(昨日)になっていました。
添付画像はアプリで見た右が昨日の夜に操作を行ったファイルで左が数日前に操作したファイルになります。
0 件のいいね
解決済み
686件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
hide-wada
解決済み
@Anonymous さんへ こんばんは
>アンインストールは試しました、
もし、下記の自動クリーンアンインストールを使わなかったら、下記のの自動クリーンアンインストールを使って
アンインストールしてください。
自動クリーンアンインストール
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-do-an-automatic-Clean-Uninstall-for-Autodesk-Fusion-360.html
>営利目的ではないので無料体験→営利目的ではない?のような所より再ダウンロードするも
>ソフトは開けませんでした。
ソフトのダウンロード先は、このフォーラムにログインして頂き、右上の自分のアイコンをクリック→
アカウント管理→製品とサービス→Fusion360・1シート・個人・シングルユーザの右の今すぐダウンロード
下記の投稿にもダウンロード先の事が書いてあります。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/zhong-yao-fusion360nobajonwo-que-ren****emitekudasai/td-p/10593284
インストールする時は、
① セキュリティソフトはoffにしておく。
② ビデオドライバを最新にしておく。
③ 日時を合わせておく。
無事にインストールできますように!
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/5
適用対象外
ありがとうございます!無事解決致しました。
1つ質問なのですがまた次回もこのような事が怒った際もこのような対処をすればよろしいのですかね?
メッセージ4/5
hide-wada
@Anonymous さんへ おはようございます。
上手くインストール出来て良かったです。
>また次回もこのような事がおこった際もこのような対処をすればよろしいのですかね?
そんなに何度も起きる事は無いと思いますが、
OSのアップデート後や、古いビデオカードを使っている場合、何か新しいソフトやドライバをインストールした時には
注意が必要かと思いますが、基本的にはそれほど気にしなくて大丈夫だと思っています。
もし、再インストールする場合は、今回の様に行えば大丈夫です。
但し、稀に自動クリーンアンインストールツールを使っても、全てが削除出来ない場合(管理者権限等)もあります。
その時は、自動クリーンアンインストールを使った後に、手動でクリーンアンインストールの項目を確認しながら
ファイルやフォルダが削除されているかを確認するようにします。
手動でクリーンアンインストール
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-do-a-clean-uninstall-of-Autodesk-Fusion-360.html
Fusion360で物作りを楽しんでください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ5/5
適用対象外
了解致しました!こちらまでご返答ありがとうございます🙇‍♀️
