昨日のアップデート後、アカウントが期限切れになり立ち上がらなくなった。
AKATSUKI_AUBE_Dimension
836件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
お世話になっております。
昨日までは使用できていましたが本日会社のPCにてFusion360を立ち上げようと思いましたら
アップデート後突如アカウントが期限切れとなりました。
当方の使用環境を記しておきます。
自宅のデスクトップPCにて個人使用目的で無料登録させてもらい
非営利目的で使用しております。(創作活動が主)
会社ではSOLID WORKSを使用していますが稀に会社のデータを利用して
自宅で検討したりするのにFusion360を使用していました。
会社の電話回線などから法人利用だと分っての処理かと思うのですが
今後はこのような使用が出来なくなるということでしょうか?
また、本日自宅に戻った際に自宅のPCで自分のアカウントは無料で使用できなくなるのでしょうか?
当然、個人で作成したデータが蓄積されていますので
何の話もなく突然このような対応をされて非常に困惑しております。
自宅のPCログと自宅の個人回線であれば今まで通り
個人の創作活動は出来るのであればまだ問題ないのですが
どなたかお分かりになる方がいらっしゃればご教授ください。
自宅に戻り次第、自宅PCの状況は追記するつもりです。
0 件のいいね
解決済み
837件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
tomo1230
@AKATSUKI_AUBE_Dimension さん
一度<キャッシュデータをクリア>お試し下さいませ!
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/10
NahoUsuki
アカウントの期限切れの問題はまず @tomo1230 さんの手順をふんでみてください。
また、個人利用ということですが、新ライセンス体系になってから、個人用ライセンスはSolidworks形式のファイルをサポートしなくなっています。下記の記事を参考にご覧ください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JP...
もしSolidoworks形式を利用されたいのであれば、スタートアップライセンスかサブスプリクション契約が必要となります。
スタートアップライセンスの申請は以下をご確認ください。
※今回のアカウント切れ表示とライセンス形態は関係ないです。今後の利用目的で、ということでお知らせいたしました。ご参考になれば幸いです。
Naho Usuki
メッセージ4/10
ご回答いただきましてありがとうございます。
試しましたが結果はやはり同じで期限切れとなっております。
立ち上がり時に添付のような画面が出てきます。
0 件のいいね
メッセージ5/10
まずデータに関して使用する際にもSOLIDWORKS形式ではなくIGES等の中間ファイルを使用しております。
今後もSOLIDWPROKS形式で読み込む必要も特にないので問題ないのですが
立ち上がらないとどうにもならないです。
昼休憩の個人モデリングも出来ない感じです…。
また、個人利用ですが以前の体系(1年前の更新時)のまま使用しており
ここ最近は画面にお知らせは出ていたものの次回更新時に更新すればよいと思い
そのまま使用しています。
0 件のいいね
メッセージ6/10
tomo1230
解決済み
ご確認ありがとうございます。
アドインのロードエラーになってますね。
アップデートが失敗している可能性が考えられるので
自動クリーンアンインストールツールで環境をクリアにしてからの
再インストールを行ってみて下さい。
Autodesk Fusion 360 の自動クリーン アンインストールを実行する方法
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
お手数をおかけいたしますが
よろしくお願い致します。
メッセージ7/10
迅速な返信ありがとうございます。
早速試したのですが
クリーンアンインストールが無事完了しない場合は
どうすれば良いでしょうか?
メッセージ通りの内容になりませんでした。
キャプチャ添付いたします。
0 件のいいね
メッセージ8/10
知識不足ですみません、Delete押しましたら出来ました。
引き続き再インストールしてみます。
0 件のいいね
メッセージ9/10
無事復旧致しました。
迅速な対応いただきましてありがとうございました。^^
感謝いたします。
メッセージ10/10
NahoUsuki
そうでしたか。
それでしたら大丈夫ですね。
問題の方も解決に至って良かったです!
Naho Usuki
0 件のいいね
