樽型コイルバネのモデリング
樽型コイルバネのモデリング
hiro.hohoho
1,389件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
樽型コイルバネのモデリング
hiro.hohoho
樽型コイルバネに近いものを作りたいと思っています。
1.樽型の面をサーフェスで作成
2.サーフェススイープで1の面をカットするサーフェスを作製
3.樽型の面を2のサーフェスで面を分割
4.分割でできたラインでパイプ作成
の順で作成したのですが、(ピッチが等間隔であれば作成可能なのですが)
本来は画像右端のピッチを1/2程度にしたいです。
滑らかにピッチを変更する方法はございますでしょうか?
(形状ははっきり決まっていないので添付画像は簡単なモデルです。ばねの画像も参考です。)
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
解決済み
1,390件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
ryoji00
@hiro.hohoho 様
寸法は適当ですが、螺旋のピッチを変化させる方法を思いつきましたので添付します。
メッセージ3/10
hiro.hohoho
ryoji様
早速のご投稿ありがとうございます。
なるほどです。
「サーフェスに投影」を使いこなせていませんでした。勉強になりました。
だいぶやりたいことに近くなったのですが、
コイルのピッチが樽の形に依存してしまいませんでしょうか?
例えば、
極端に右端2巻きはピッチ=線径でピッタリ重なり、
中央はピッチ=線径×2
というようにピッチをコントロールできることが希望です。
何か方法はございませんでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ4/10
ryoji00
@hiro.hohoho 様
私も以前、ご希望の方法のようなことが出来ないかと考えた事がありましたが、良い方法が思いつきませんでした。
申し訳ありません。m(__)m
0 件のいいね
メッセージ5/10
adachitech7
@hiro.hohoho さん、こんにちは。
かなりの力技ですが何とか作ることができました。
添付データは寸法が少しいい加減ですが慎重に作れば何とかなります。ピッチも自由に設定できます。
動画は8分以上あるので2倍速でご覧ください。
分からないところはまた質問してください。
メッセージ6/10
hiro.hohoho
@Anonymous 様
とんでもございません。
お時間を割いてご協力いただいて感謝いたします。
また、私の知識も増えました。
ありがとうございます。
@adachitech7 様
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
教えていただいた方法で問題が解決いたします。
ありがとうございます。
2点お伺いしたいのですが、
1,
フィット点スプライン→ロフトの工程(3:45付近~)ですが、
これは、コピーして作成していったサーフェスボディのつなぎ目が不連続だから
という認識でよいでしょうか?
(動画を拝見していて、最初はボディ26~30をそのまま使えばよいのではないかと思って考えてしまいました。)
2,
ロフトで作成したサーフェスボディで樽形状のボディを「トリム」していらっしゃいますが(6:50付近)、
これは樽のボディの面を「面を分割」するのとでは結果に差は生まれますでしょうか?
それとも、好みの問題でしょうか?
以上、お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ7/10
adachitech7
解決済み
@hiro.hohoho さん、
なるべく滑らかなパスを作ろうと思ってわざわざ3Dスプラインを描きましたが、螺旋のエッジをそのまま使ってスイープさせることも可能です。あまりこだわらなければこちらの方がずっと手数が少なくて済みますね。
あと樽の方を面分割することも可能です。ただ分割に使うツールの方がターゲットよりも大きくないといけないので螺旋を回転コピーさせてステッチして一体化しておいてください。
メッセージ8/10
hiro.hohoho
@adachitech7 様
ご回答ありがとうございます。
理解しました。大変勉強になりました。
お忙しい中時間を割いていただいてありがとうございます。
メッセージ9/10
ryoji00
解決済み
既に解決済みですが、少し違う方法で作ってみました。
メッセージ10/10
hiro.hohoho
@ryoji00  様
ご回答ありがとうございます。
とても面白いアプローチです。
モデルを参考にして自分でも作ってみました。
この方法ならピッチも自在に変更可能ですね。
まったく思いつかない方法でとても勉強になりました。
貴重なお時間ありがとうございました。
