準備完了なのに解析できない
23143018
準備完了なのに解析できない
23143018
このように準備完了となっているのに解析をはじめることができません。解決法をおしえていただきたいです。
0 件のいいね
返信
解決済み
296件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
adachitech7
@23143018 さん、
もし可能であれば問題が出ているデータを添付してみてください。
一度検証してみますので。
23143018
回答ありがとうございます。こちらがデータになります。
0 件のいいね
adachitech7
@23143018 さん、
データの添付ありがとうございます。
私の環境では解析自体のジョブは投げることができたのですが計算を終えることができずに失敗という結果になってしまいます。
メッシュのエラーが出ていますね。
どうも干渉している部分があるのでメッシュが生成できないということのようです。
この他にも全く別の座標に部品があったり、L字リベットがパイプフレームの中にめり込んでいたり、パイプが中空になっていないところがあったりしていますのでこれらを全て修正してからもう一度トライしてみてください。
23143018
ありがとうございます。干渉している部分を削除にはどのようにすればよいでしょうか
0 件のいいね
adachitech7
@23143018 さん、
干渉している部分を削除するというよりも、履歴の一番最初から干渉しないようにモデリングし直した方がいいと思います。
かなり複雑な履歴になっているのでちょっと時間的に作業は無理なのですが、現状から何とかしようとするよりは作り直した方がいいですね。このあとも作業が続くと思いますので綺麗な履歴にした方がトータルでの作業時間は短くなると思います。またアセンブリの中にそれぞれのパーツの履歴と部品の拘束関係の情報が入り乱れてしまっていて、もう現状で修正作業が不可能になりつつあります。1ファイル1部品、リンク付きのコンポーネントでアセンブリを構築し直すことをお勧めします。
adachitech7
@23143018 さん、
個々のパーツの履歴を一旦消した上で作り直してみました。アセンブリはリンク付きのコンポーネントで構築していてファイル単位でマテリアルを割り当てています。これで干渉もなくアセンブリできています。
解析結果です。時間はかかりましたがこちらも問題なく計算終了しています。
データを添付しますのでどのようなアセンブリ構成にしているか一度ご確認ください。
分からないところがあればまたご質問を。
adachitech7
解決済み
@23143018 さん、
あと怪しかったのがこの部品です。縦辺が垂直ではなく角度が付いていたり、底面が3分割されたりしていて謎のエラーもこの部品起因で出ていたりしました。干渉を解消するのと同時にこの部品を作り直したりしてみてください。
23143018
丁寧な対応をしていただき大変助かりました。ご回答ありがとうございました。
