@28niwa28niwatori さん、こんにちは。
私の環境では問題なくカラー化されているようです。
何が原因なのか良く分からないのですが、一度基本設定の「製造」の項目がどうなっているかキャプチャ画像を貼り付けてもらえないでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
設定のキャプチャご確認頂けますでしょうか?
当方使い始めたばかりで解らない事多々ありますのでよろしくお願い致します。
私はこれら全ての項目にチェックを入れています。
どれが関係しているのか分からないのですが、ひとまず一度全部にチェックを入れてみたらどうでしょうか。
これ以外にはプレビュー機能(ベータ版)というのがあって、ここにもいくつか製造に関する項目があります。
もし手間でなければこちらもアップしてもらえると助かります。
設定項目はすべてチェック入れてみましたがカラー化されませんでした。
プレビューの画像もご確認頂けますでしょうか?
合わせて動画も見て頂けますでしょうか?
よろしくお願い致します。
プレビュー機能で関係ありそうなのとしては「スタイルの更新」と「ミルの取り残し加工を続行」ぐらいでしょうか。
これにチェックを入れて、あとは全てのボディを非表示にしてシミュレーションを行ってみてはどうでしょう。
ここから先は私ではわかりかねますので改善しなければオートデスクのサポートチームに問い合わせた方がいいかもしれません。
@28niwa28niwatoriさんへ こんにちは
基本設定の製造・プレビュー機能の設定を同じ(多分デフォルト)に設定して
私の環境(win7)でも、カラー化はされますね。
しかし、シュミレーションを行うと負荷制御2で書かれているツールパスを無視して
加工するため工具が赤色(加工品とぶつかる)になります。
@adachitech7さんの動画のように3段階に工具下りてこないで、いきなり一番下に行きます。
これはOSがwin7だからかもしれませんので参考程度に! V.2.0.8624です。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
プレビューの設定を変更してみましたがカラー化されませんでした。
当方Windows10ですが、パソコンのスペックなどの問題もあるかもしれません。
再インストール、他のパソコンで試してみたいと思います。
hide-wadaさん、adachitech7さんアドバイス、検証して頂きありがとうございました。
お力になれず申し訳ございません。
再インストールする際には下記のページを参照ください。
自動でクリーンアンインストールするツールが提供されています。
症状が再現できましたのでご報告します。
結果として、グラフィックドライバーではないかと思います。
グラボの【ドライバー】と【DirectX】を更新してみたら直るかもしれません。
Suto
Freelance
Twitter(X)
adachitech7さん-再インストールしてみましたが改善されませんでしたが、別のデスクトップPCにインストールしてみたところ写真のようにカラー化されました。
suto6LGCPさん-のおっしゃる通りグラフィックボード、ドライバーが関係しているかもしれません。カラー化されなかったものはノートPCでグラフィックボードもオンボード、ダイレクトX9でした。
デスクトップPCはNVIDIA、ダイレクトX11でした。
別のCAMソフトも使っているのですが、OSやグラボが変わると表示されないものがあったり、ドライバーを更新しないと立ち上がらなかったりしていました。
今回の件にて関わって頂いた皆様にはアドバイス、究明までして頂き大変ありがとうございました。
@28niwa28niwatori さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
みなさんから返信をもらえてよかったですね☺
問題が解決された、またはみなさんからの返信が参考になった場合は、それぞれの返信の右下にある 「解決策として承認」ボタンを 押してください。 これにより、同じような疑問を持つ他のユーザさんがより早く、みなさんの返信にたどり着くことができます。
←解決策として承認ボタン
よろしくお願いします☺
Akina Yokoyamaさんー解決策と承認ボタンの件、大変遅くなってしまい申し訳ありません。
返信して下さいました方々もあらためてありがとうございました。
今後ともご教授頂けます様よろしくお願い致します。
