長穴への『締結部品の挿入』
長穴への『締結部品の挿入』
TAG_101
1,675件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
長穴への『締結部品の挿入』
TAG_101
丸穴、タップには締結部品の挿入をしようとしたところ、長穴の奥にあるタップ部に埋もれてしまい、長穴の表面には出来ませんでした。
締結部品のジョイントを修正すれば表面に移動は出来るのですが、数が多いとかなりの手間になります。
修正等することなく長穴の表面に締結部品を挿入する方法はございませんでしょうか。
お手数ですが教えていただけます様、お願い致します。
TAG-101
0 件のいいね
1,676件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
Bunga777
解決済み
長穴の真ん中には自動では入らないっぽいですね。
こんな感じでスケッチを書いて、割り当てたい部分にポイントを打つとそこに置けますね。
(ワッシャーは適当なやつでごめんなさい)
(マイ ビデオを表示)
メッセージ3/12
adachitech7
解決済み
@TAG_101 さん、
まず長穴の位置をスケッチで定義してから長穴を開ければどうでしょうか。設計の流れとしても自然な感じがしますし。
その上でこのスケッチのコーナーを基準にして締結部品を挿入すればどうでしょう。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ4/12
TAG_101
解決済み
これまで締結部品を取り付ける穴もしくはタップのエッジ部だけを選択してきたのですが、『 エッジと円筒部 』で締結部品の取り付ける際、異なる反応を示すことが分かりました。
① これまで通りタップ(もしくは穴)のエッジを選択したとき
締結部品はタップのエッジ部に付いてしまい、長穴の開いたプレートに埋もれてしまいます。
② タップ(もしくは穴)の円筒部を選択したとき
締結部品は、タップの円筒軸の延長線のどこかに取り付けることが出来る。
『 タップの円筒部を選択した後、どの平面に取り付けるか聞かれるので、長穴の開いたプレートの表面を選択すると、長穴の開いたプレートに締結部品を取り付けることが出来る 』
※ 今回の様に長穴の開いた部品とタップ(もしくは穴)の開いた部品の組み合わせであれば適応するが、長穴の開いた部品同士であると、この方法は適応しない。
TAG-101
メッセージ5/12
TAG_101
@Bunga777 さん
こんにちは。コメントありがとうございます!
プレートの表面にスケッチで丸を描いて試したことはあったのですが、上手くいきませんでした。
『 ポイントを打つ 』ことが大切なのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございます!
TAG-101
0 件のいいね
メッセージ6/12
TAG_101
@adachitech7 さん
長穴を開ける場所のためのスケッチを利用する。とても自然で新たに何か追加で行う必要が無いものですので、いいですね!
私も自分流で出来る方法を見つけたのですが、2つの部品が共に長穴同士ですと、通用しない手法です。
@adachitech7 さんの方法でしたら、穴形状に関係なく対応出来る手法ですので、とてもいいと思いました。
ありがとうございました!
TAG-101
メッセージ7/12
Bunga777
解決済み
おお、なるほど!!!
相手の穴を選んだあとに、平面を選択する方法がベストですね。
これならスケッチなど書く必要ないですもんね。
(マイ ビデオを表示)
メッセージ8/12
TAG_101
@Bunga777 さん
コメントありがとうございます!
今回のパターンでしたら、この方法でいいのですが、後半に記載させていただいている様に、長穴の開いた部品同士の組み合わせでは対応出来ませんので、スケッチが必要となります。
ありがとうございます!
TAG-101
メッセージ9/12
Octave.Lab
解決済み
こんにちは
Fusionは普段使っていないので、なにか勘違いしているのかもしれませんが、
ジョイントの機能で、スケッチが無くても、長穴の中心が選択できます。
-YO
Octave.Lab
https://note.com/yo420186
メッセージ10/12
TAG_101
@Octave.Lab さん
こんにちは。メッセージありがとうございます。
@Octave.Lab さんは、Inventor をご使用ですよね。
(セミナーでお世話になりました。)
Fusionで昨年の10月頃だと思うのですが、挿入タブに『 締結部品の挿入 』というコマンドが追加になりました。
ボルト、ナット、座金類を選定して、場所を指定することでジョイント操作をすることなく、締結部品のアセンブリが出来る機能です。
一箇所取付指定をすると、同様な加工をされている穴、タップ、全てに同時にアセンブリが出来る便利な機能です。
通常の締結部品を挿入して、ジョイントでアセンブリという手法でしたら、長穴の中心を指定出来るのですが、上記の締結部品の挿入機能を用いた際は、スケッチが必要という内容でした。
TAG-101
メッセージ11/12
hide-wada
解決済み
@TAG_101 さんへ こんばんは
タイトルから少し外れますが、この機能は便利ですよね。 上手く使いこなしたいです。
この焼結部品には、規格が沢山入っているので、
最初にJISにチェックいれて、JIS規格・メートルの物にします。
ボルトやナット、ワッシャ等で、通常使う物をお気に入りに登録しています。
これだと、結構使いやすくなりますよ。
ジョイントを使用して複製とこの焼結部品は部品点数が多いモデルの時に、とても助かりますね!
既にお気に入りを使っていたらすみません。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ12/12
TAG_101
@hide-wada さん
こんにちは。
コメントありがとうございます!
『 締結部品の挿入 』機能、便利でとても気に入っています。
お気に入り機能ですが、当社の在庫ボルト類を全部登録出来れば?と思い、昨年11月にアイデア投稿で要望を出させていただいていました。
希望としては、種類だけでなく、径✕長さ 毎でも登録出来れば?と思っていたのですが、今回は種類だけでしたので、ちょっと残念でした。
ユーザの要望にも耳を傾けて下さり、使いやすく進化するFUSION。これからのアップデートも楽しみですね!
TAG-101
