こんにちは、ご質問ありがとうございます。
スケッチ時に [ 接線 ] 拘束を使用して、アセンブリで [ 現況ジョイント ] を使用するのはいかがでしょうか。
ご希望の操作と違うようでしたら、お手数ですがスクリーンショットやファイルの添付をお願いしてもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
masa.minoharaさん
早速ご回答ありがとうございます!
私の説明が言葉足らずなことに気づきました。
状況と致しましては別ファイルの円筒2個を1つのデザイン内に入れて、アセンブリするのでおそらくスケッチの拘束を使用することができないです。
上記状況で接線同士をジョイントする方法ご存知でしょうか・・?
以上宜しくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。以下の動画のような操作はいかがでしょうか?また何かご希望と違うようであればお知らせください!
1. パーツとして挿入するモデルのデザインで、円の上にポイントが取れるように線を書き加え、表示をオンにした状態で保存します。
2. アセンブリのデザインに挿入します。
3. [ 位置合わせ ] を使用します。
4. [ 現況ジョイント ] を使用します。
こんにちは。
面同士の接触を考慮するジョイント、ほしいですよね。
別の方法でこんなのもあります。接触セットという機能を使う方法です。形状同士が触れるのを検知してくれる機能です。
>mitaniさん
>minotaniさん
返信大変遅れまして、すみません!
接触で良い場合はこれでいけそうです。
ただ設計の検討で二つの円筒の軸間距離を素早く変える必要があるため
この拘束を行ってしまうと変更を行っていく場合や最初から接触状態から1mm離して拘束等が難しそうです。
Inventorのように円筒の中心軸が拘束対象として選択できれば楽なのですが・・・
ひとまず、ご回答ありがとうございます。
