一体ボディの中で色を分けたい
一体ボディの中で色を分けたい
hiroshi
Observer Observer
2,501件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
一体ボディの中で色を分けたい
hiroshi
Observer
Observer
一体のボディを色分けしたいと思ってます。
面を選択すると全周黄色になってしいますが、一部白のまま残したい場合どうすれば良いですか。
分割をすると製品表面に割線が出てしまい、形状的にも若干変わってしまいました。
上手くいく方法を教えてください。
2NQX30231H01_COVER_加工検討用 v3.png赤い枠の黄色い部分だけ、白で保持したいと思っています。
0 件のいいね
解決済み
2,502件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
tomo1230
@hiroshi さん
そこだけ白色のデカール画像を貼るのはどうでしょうか?
ご参考まで、よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/5
ChaosComb
解決済み
こんにちは。
ボディの一部を色分けしたいということですが、その残したい部分をスケッチで書いて面で分割する方法はいかがでしょうか?
今回はこの円柱の側面一部を白色で残したい、という状況を仮定することにします。
次に、残したい形のスケッチを描き、それをサーフェスで押し出します。
次に、「修正」->「面の分割」を選択します。
そこで次の図に示すように面を選択します。
サーフェスを選ぶときは、ボディフォルダから指定のサーフェスをクリックして選ぶのが便利です。
そうすると、円筒側面の面が①四角形と②それ以外で分割されます。
あとは外観から面指定で色を決めてやれば完了です。
以上の方法であれば、元モデルの形状が変化することなく色を変えることができると思います。(面の形状自体は変化しないはずなので)
また何かございましたらよろしくお願いいたします。
メッセージ4/5
KAREN.HZ
@hiroshi さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
ご参考になった、または解決策になった返信の「解決策として承認」ボタンを押してください。他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ5/5
hiroshi
Observer
Observer
ボディの分割にばかり目が行き、面の分割は気づきませんでした。
無事分割できて、色分けも完了できました。ありがとうございます。
