押し出しについて
押し出しについて
732件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
押し出しについて
適用対象外
初歩的な質問ですいません。
押し出しについて教えてください。
スケッチを二つ用意しました。左のスケッチは押し出しができます。
右のスケッチはできません。
何かつながっていない感じがするのですがどうしたらいいのかわかりません。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
733件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
adachitech7
@Anonymous さん、こんにちは。
今問題がおきているファイルを添付してもらうことは可能でしょうか?
実際に同じデータで検証してみたいと思います。
データの出力はファイルメニューからエクスポートを選び、Fusion360のアーカイブファイルの形で保存してください。
0 件のいいね
メッセージ3/8
TerukiObara
@adachitech7 さんと一緒でデータを添付して頂けると、こちらも調べやすいです。
1つ確認方法としては、スケッチの作成・編集状態に入っている際に、画面右側のスケッチパレットの中にある「プロファイルを表示」にチェックを入れていると、スケッチが閉じている時には中が水色で塗りつぶされますので、状況を確認しやすくなります。また、「点を表示」にチェックが入っていると、端点が繋がっていない場合、白い丸点で表示されます。ご参考まで。
メッセージ4/8
適用対象外
ご回答ありがとうございます。
点ですが見たところ黒色だったのでつながっているということでしょうか。
アーカイブファイルを添付しました。よろしくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ5/8
adachitech7
@Anonymous さん、
右側の図形がスケッチを描いた平面から32.5mmの位置に浮いています。
この図形自体は2Dなのですが、スケッチ平面基準で考えると3Dスケッチとして認識されていますね。
おそらくスケッチを描いたあとに移動させたのだと思いますが、押し出し等に使う場合には図形がスケッチ平面上にある必要があります。
今回のような場合ですと最初にオフセット平面を作ってそこに図形をスケッチしてから押し出しに用いるのがいいと思います。
メッセージ6/8
tomo1230
@Anonymous さん
おそらくスケッチで線分を描いたときは
押し出しできる水色のプロファイル面として認識されていたと思います。
そのあとに寸法拘束を入れたと思いますが、
寸法拘束によって全体の寸法がかわったあとに
プロファイル面として認識されなくなってしまったのかと思います。
実際にやってみるとそのような挙動をしますね。
3Dスケッチのバグのような気がします。
この場合はここの円弧の部分に1本線分を追加すると
プロファイルとして再認識されますが
この2つの分割されたプロファイルは同一平面にはなっていなかったです。
寸法拘束によって円弧の部分が同一平面でなくなってしまったのが(判断できなくなった?)
原因だったと思います。
ご参考まで。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ7/8
adachitech7
解決済み
@Anonymous さん、
大変申し訳ございません。この件、私が勘違いしていたようです。
基本的にはスケッチを移動するとプロファイルも追随して移動し問題なく押し出し操作ができますね。
@tomo1230 さん、検証、ご指摘ありがとうございます。
私の方ではまだ現象が再現できておりません。もう少し検証を続けてみます。
0 件のいいね
メッセージ8/8
適用対象外
たくさんのご回答ありがとうございました。
とりあえずスケッチ編集モードにして
対象を選択して右クリックメニューのスケッチ平面に移動を選択すると
押し出しができるようになりました。
ありがとうございました!
0 件のいいね
