問題です
問題です
kandennti
Mentor Mentor
2,581件の閲覧回数
20件の返信
メッセージ1/21
問題です
kandennti
あけましておめでとうございます。では問題です。
〇問題
1辺が100の立方体があります。この中にn個の球体を入れます。
但し、同時に入れる球体の半径は同一の物とします。
nが1~9個の時、それぞれ最大の半径は幾つになるでしょうか?
(本音は20ぐらいまで知りたいです。)
〇確認
平面と球面が接している状態で交差を作成した場合、接点部分に
点が出来るのが望ましいのですが、残念な事にFusion360では
作成出来ません。 又、球面同士での交差も作成することが出来ません。
その為、今回の為だけにアドインを作成しました。
https://github.com/kantoku-code/Fusion360-CSSPP
(緑色の ’Clone or downlode’ からダウンロードして頂き、
'ClosedSpaceSpherePackingProblem' フォルダをアドインとして
設定して頂けると利用可能です)
こちらの「接触チェック」コマンドにて状態の確認が可能です。
※現時点で正しく判定出来ない場合がある事を確認していますが、
 原因調査中です。大半は正しく処理できるはずです。
〇ヒント(には、ならないかも)
・恐らく、ゴリゴリとスケッチを描くことになると思います。
・"立方体に球体を詰め込む" と言う性質上、立方数(n^3 = 1,8,27・・・)は簡単です。
・又、球体が収まっている状態がイメージ出来るものは比較的簡単です。(n^3+(n-1)^3)
・となると、数が少ない割には「3」は結構な難問です。
・個人的には全ての答えは、知りません。お互いに確認し合って頂けると助かります。
・サンプルとして n=2 の場合を添付しております。
「XX個出来たよ~」と言う感じで、アーカイブを添付して頂けると幸いです。
では、かかってこい!!
(よろしくお願いします)
2,582件の閲覧回数
20件の返信
返信 (20)
メッセージ2/21
kandennti
この様な問題が、数学の命題として有名な物があるのかどうかは知りません。
(過去に見つけ出す事が出来ませんでした。)
勝手ながら、閉空間球充填問題(Closed Space Sphere Packing Problem)と名付けました。
比較的類似したものをご紹介。
・球充填
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%83%E5%85%85%E5%A1%AB
空間の制限が無く、密度の問題です。
こちらは解決済みです。
・接吻数問題
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A5%E5%90%BB%E6%95%B0%E5%95%8F%E9%A1%8C
魅力的なネーミングです。1個の球の周辺に何個球が接せられるか?
と言う問題です。こちらも3次元に関しては解決済みです。
・Circle packing in a square(正方形の円パッキング)
https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_packing_in_a_square
日本語で見付からず。 今回の問題の2次元版。
0 件のいいね
メッセージ3/21
gymnyan-man
アドインをダウンロード、'ClosedSpaceSpherePackingProblem' フォルダをアドインとして設定、Fusion内でアドインを起動してHello addin と表示されるところまでは行ったのですが、接触チェックというコマンドが見つかりません。
どこに追加されるのものでしょうか?それとも何かしら環境の準備が必要だったりするのでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ4/21
kandennti
アドイン実行後「デザイン」-「基準フューチャソリッド」に「CSSPP」のパネルが一番右に追加されないでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ5/21
gymnyan-man
add-inの導入に慣れていないのでどこかでミスしているのかもしれませんが...どうもadd-inが起動していない状態のようです。
実行しても実行状態にならず、起動時に実行としても同様でした。
add-in本体はFusionのAPIフォルダ内にコピーしてパスを指定しているハズなのですがパスとかこの設定で合っているのでしょうか
0 件のいいね
メッセージ6/21
kandennti
こちらで確認したところ、軌道に必要なフォルダが抜けておりました。
申し訳ありません。
アドインの設定等は今までの手順で正しいです。
不足していたフォルダを追加、ちょっと気になっていた部分を修正
しましたので、お手数ですが再度DLお願いします。
0 件のいいね
メッセージ7/21
gymnyan-man
実行できるようになりました🤗
メッセージ8/21
ryoji01
解決済み
n=4だけですが、思いつきました。
あってるか分かりませんが添付します。
メッセージ9/21
kandennti
@ryoji01 さん ありがとうございます。
自分も4個はそのサイズになりました。恐らくそれが最大半径になると思います。
立方体をサーフェス(パッチ)にして頂いてますが、アドインを利用した場合は
表面の面のみで接触・干渉をチェックするのでソリッドのままでも大丈夫です。
0 件のいいね
メッセージ10/21
kandennti
申し訳ないです。
チェック用のアドイン「ClosedSpaceSpherePackingProblem」ですが、
「履歴をキャプチャ」にしているにも関わらず、タイムラインが作られない不具合が
あり修正しました。ver0.0.4が修正後の物になります。
0 件のいいね
メッセージ11/21
gymnyan-man
解決済み
とりあえず簡単なn=1とn=5でそれぞれ半径50と23.205080756887くらいになりました。
n=5のときに小数点以下の桁数がアレな感じで、拘束つけて半径一致させているもののFusion側の精度の雑さ由来な気がするのですがいかがでしょうか
メッセージ12/21
kandennti
球体の数なのでn=5では無くn=9になりますが、自分も両方共に同じサイズに
なりました。比較的簡単そうなのは、残りn=8ですね。
画像の接触チェック時の警告なのですが、一応トレランスを緩和して
チェックを行うように作っています。(これは想定していました)
しかし、アドインはメモリ上に色々な情報が残ってしまう為、
何度も異なる球体サイズでチェックを行うと、この警告が出てしまいます。
(スクリプトだと、実行後メモリを開放するのでこれが起きないんです)
お手数ですが、現状はアドインを一度停止し再度実行した上でチェックを
行ってもらえると正しく処理できます。
@ryoji01 さんにn=4を解決してもらいましたが、自分が作ったものを添付しておきます。
タイムラインを見てもらいたいのですが、ちょっと不思議な状態になっています。
赤矢印のスケッチですが、緑矢印のオフセット平面上に作成しています。
しかし緑矢印のオフセット距離は、赤矢印のスケッチ内の数値を
参照しています。要は緑矢印のオフセット距離が未来の数値を参照した
状態になっているのですが、Fusion360的にはこの扱いはOKのようです。
(通常のモデリングでは、全く役に立たないTipsです)
又、こちらで記載した被駆動寸法値が参照出来るともっと楽に
作業が出来るのですが・・・。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/bei-qu-dong-cun-fa-zhino-li-yong/td-p/9207334
0 件のいいね
メッセージ13/21
ryoji01
この問題の解答ではありませんが、下図の様な球の配置で各辺100の立方体に接するモデリングが出来ました。
ご参考までに添付します。
メッセージ14/21
kandennti
2個・4個の最大半径が既に出ているので、3個の場合は4個以上・2個以下
の半径が最大径になるだろうと予想できますが、今回の場合4個以下の
半径になってしまします。
但し、5個はこの半径が最大のような気がしています・・・。
(僕にも5個はまだ未完成です)
0 件のいいね
メッセージ15/21
kandennti
0 件のいいね
メッセージ16/21
ryoji01
n=5 ???
スケッチはぐちゃぐちゃです。
メッセージ17/21
kandennti
おぉすごい。 n=5は球体のイメージが出来なかったので後回しにしてました。
1個のスケッチに側面図も一緒に描くという発想が有りませんでした。
0 件のいいね
メッセージ18/21
ryoji01
解決済み
n=6 ????
チョット違うかもです。
メッセージ19/21
kandennti
おぉ連日すごいです。個人的にもそれがn=6最大径だと思います。
実は自分も挑戦していたのですが、ここまでスマートな
スケッチが作成出来ませんでした。
http://kantoku.hatenablog.com/entry/2020/01/07/154432
一応添付しておきます。
ちょっと残念なのは、先日のn=5(20200106 v1.f3d)とされていたものが、
今回のn=6より半径が小さい為、n=5は未解決となります。
(簡単な話、n=6から1個抜き取ってもn=5として扱えるからです・・・。)
0 件のいいね
メッセージ20/21
ryoji01
解決済み
懲りずにn=5に挑戦しましたが、球の半径はn=6と同じ大きさまでしか出来ませんでした。
残念ですが諦めました。(T_T)
