お知らせ
外部データを取り込んだ際の編集方法
gonty999
外部データを取り込んだ際の編集方法
gonty999
ネットから外部データを(STEP)アップロードしアセンブリファイル内にインポートしたのですが、外部ファイル(アセンブリで複数の部品が組み合わさっている)を移動させようとすると、一つのせいひんとしていどうする製品として移動するのではなく、部品で移動されてしまいます。これをアセンブリそのままで移動、拘束する方法をご教示ください
よろしくお願いいたします
0 件のいいね
返信
解決済み
319件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
jhackney1972
Please attach your STEP file so the Forum users can help you.
John Hackney, Retired
hide-wada
解決済み
@gonty999 さんへ
アセンブリ状態のstepファイルをアップロードすると、各パーツには拘束が付いていないため、
マウスで触ると動いてしまいます。
もし、このアセンブリのファイルが一つの塊で良ければ、アセンブリ→剛性グループを使って一つの塊にしてから
現在のデザインに挿入します。
もし、アセンブリ内のパーツに動きがある場合は、各種ジョイントを使って動きを付けてから
現在のデザインに挿入をします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
adachitech7
解決済み
@gonty999 さん、
剛性グループの他には「親に固定」拘束を使うこともできます。
STEPファイルをインポートした時には履歴がオフになっていますので、ブラウザトップを右クリックして「デザイン履歴をキャプチャー」を選択しておいてください。
サブアセンブリがある場合は一旦アクティブにしてから作業します。
コンポーネントを右クリックして親に固定を選びます。
全てのコンポーネントに錨のマークがついていれば完全固定拘束されています。
mari.shimode
@gonty999 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
複数の方々から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
mari.shimode
@gonty999 さん、こんにちは。
hide-wada さんと adachitech7 さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
