図面 デザインから 図面の保存が出来ません
717件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
適用対象外
ご回答者様にはお世話になっております。
現在、「派生参照は、同じプロジェクト内でのみ作成できます。
これらの基準を満たすデザインを選択してください。」
このようなコメントが出てきます。
解決策をご教示して頂きたいのですが
よろしくお願い致します。
0 件のいいね
718件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
gymnyan-man
解決済み
こんにちは。
そのメッセージは派生コマンドで同一プロジェクト以外のデザインに派生させようとした時に見かけるものですが、タイトルを見た感じ派生コマンドを使った時の話ではなく保存しようとしたときにこのメッセージがでるということでしょうか?
どういった操作をした時にメッセージが出るのか明確にしていただけますでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ3/11
適用対象外
ご連絡ありがとうございます。
モデリングした後にモデルを保存した後、図面を作成
したときにコメントが出て図面の保存が出来ない状態です。
0 件のいいね
メッセージ4/11
necolate
こんにちは。
同じメッセージがでないかと、試行錯誤していましたが
なかなか出ないので、状況教えてください。
図面の作成自体はできるのに、それを保存することができない ということでしょうか。
それとも、「新規図面-デザインから」をクリックした時点でメッセージがでるのでしょうか・・
差し支えなければ、モデルのデータファイルを送っていただければ検証してみることは可能です。
もしくは、モデル自体は隠してもらって構わないので、
画面全体のキャプチャがあれば、履歴やブラウザの状態から少しは判断しやすいかなと思います。
宜しくお願いします。
Miyuki Shibuya
Twitter
メッセージ5/11
適用対象外
ご対応有難うございます。
図面は出来るのですが、保存が出来ません。
testデータを送りますので
ご確認をお願い致します。
0 件のいいね
メッセージ6/11
gymnyan-man
添付いただいたデータをこちらで保存、図面化して図面を保存したところ問題なく保存できました。
そちらの環境かデータ依存の問題かと思われます。
過去の投稿を漁ってみたところ、保存できないデータ(図面ではなくて3Dの方)にリンクされているファイルがある場合、ファイルのリンクを解除したら保存することができたという例はありました。
また、ファイルごと一旦コピーするか.f3dで保存して新しいプロジェクトを作ってそこにペーストまたはアップロード、図面化することで保存することができたという例もありました。この場合は元のデータがどうやっても消せずプロジェクトがこわれているのでは?という状況のようです。
0 件のいいね
メッセージ7/11
necolate
解決済み
@Anonymous さん、テストデータの添付ありがとうございました。
そちらの環境では、このテストデータからも図面が保存できなかったということでしょうか。
こちらでは、問題なく図面作成、保存ができました。
キャプチャしていただいたメッセージは、先に@gymnyan-man さんがおっしゃっていた通り、
「派生」コマンドで、他のプロジェクトへ派生させようとしたときのメッセージなような気がします。
このあと、派生先のデータを、他のプロジェクトのものを選ぶと、こんなメッセージがでます。(私の場合英語でした)
図面の作成方法としては、
①新規図面-デザインからで図面作成(右クリックからの図面作成でもOK)
②図面を作成し、特に保存先を変更せずに保存
という手順をとっているということで間違いないでしょうか。
もし他の手順の場合、その手順を教えていただけますか?
たびたびお手数おかけしますが、宜しくお願いします。
Miyuki Shibuya
Twitter
0 件のいいね
メッセージ8/11
適用対象外
教えていただいたと通り行いましたが解消されていません。
今までW7では問題なくできていましたが
W10で図面の作成をしたらこのような状況です。
もしかしたらW10が原因かもしれません。
W10だとしたらどのようにしたらいいのか判りません。
お解りでしたらお願い致します。
0 件のいいね
メッセージ9/11
necolate
解決済み
前の返信でキャプチャしていただいていたエラーメッセージの表示が、Win7ぽいなと思っていましたが、すでに10に更新後なのですね。
私はWin10ですが、前回示した手順でできています。
もしかしたらWin7から10にしたことによる不具合かもしれないので、まずはクリーンアンインストールを行っていただけますか?
手順は↓の通りです。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
※ソフトのアンインストールとは手順が違いますのでご注意ください
よろしくお願いします。
Miyuki Shibuya
Twitter
0 件のいいね
メッセージ10/11
適用対象外
ご教示有難うございました。
クリーンアンインソールでも解決出来ませんでした。
結局、モデルを作る場所をDemo Projectから変えましたら
問題なく図面の保存が出来ました。
しばらく使っていなかったので忘れていたみたいです。
色々とご教示くださり有難うございます。
又、よろしくおねがい致します。
メッセージ11/11
necolate
なるほど、DemoProject内でモデルを作成していたのですね・・・!
私もやってみましたが、確かに「派生参照~」のメッセージが出て、保存できませんでした。
また、その前の画面で、↓こんな注意書きがあるので、このDemoProject内にはデザインを作らない方がよさそうですね。
こちらこそ、勉強になりました。
ありがとうございました。
Miyuki Shibuya
Twitter
