図面(寸法)精度について
図面(寸法)精度について
585件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
図面(寸法)精度について
適用対象外
いつも勉強させていただいております。
添付したピンのモデルですが、下がφ5で上がφ5.2で描いているのですが、
図面にして寸法を入れるとφ5.2で描いているのにφ5になってしまいます。
過去ログ参照してみましたが、わかりませんでした。
どう設定したら図面でφ5.2と表示されるようになるかお教え下さい。
急ぎません、お時間あるときにでも、どなたか宜しくお願い致します。
解決済み
586件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
hide-wada
解決済み
@Anonymous さんへ こんばんは
作られたモデルに問題が有りました。
Φ5.2㎜のスケッチを書いた後に押出をしていますが、その時に、Φ5.0㎜の面だけしか選択していないからですね。
Φ5.0㎜の面とΦ5.2㎜の面(リング状)の両方を選択すれば、Φ5.0㎜とΦ5.2㎜の円筒になります。
ファイルの添付ありがとうございました。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/5
adachitech7
解決済み
@Anonymous さん、こんにちは。
ソリッドボディやサーフェスボディの面上にスケッチを作成すると、面自体が一つの閉じられた領域(プロファイル)として認識されます。今回の場合ですとΦ5mmのボディ面に加えて外側にもう一つのプロファイルが存在していることになりますね。
良くあることではあるのですが、これはソリッドボディには直接スケッチを描かないという運用をすることで避けることができます。直接スケッチを描く代わりにソリッドボディ面に構築平面を作ってその上にスケッチを描くという方法をとります。
ひと手間余分な手順が入ってしまうのですが、こういったうっかりミスを防いだり、設計変更の際のエラーを防止するには有効な手段となります。
何かの参考にしてみてください。
メッセージ4/5
hideki_takahashi
Hide Wada様
お世話になります。
返信ありがとうございます。
こんな単純なことに気が付かず申し訳ありません。
感謝いたします。
今後とも宜しくお願い致します。
メッセージ5/5
hideki_takahashi
足立様
お世話になります。
単純なミスに返信いただきありがとうございます。
構築平面という手もあるのですね、勉強致します。
感謝いたします。
今後とも宜しくお願い致します。
