凸凹模様の作成(テクスチャ)
凸凹模様の作成(テクスチャ)
naomimonma
1,514件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
凸凹模様の作成(テクスチャ)
naomimonma
質問失礼します。
普段、趣味でエアガンの部品を作っているのですが今回添付資料赤丸部分のような凸凹を再現したく...
こういった模様はSTLデータをどこかで拾ってきて貼り付けるくらいしか再現方法ないのでしょうか?
他にもfusion360 で同じような模様再現している方がいたのでどうやったらできるのかな...と思い質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
[挿入されていた画像を削除しました - オートデスクより]
0 件のいいね
解決済み
1,515件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
es0807
解決済み
細かいので面倒くさいです(Zbrushとか使ったほうがいいですw
あと写真は見たのですが荒かったのとあまり覚えていないので想像でわかりやすいサイズで作ってみました
表面と内側にオフセットした面に等間隔に配置した点を「サーフェスに投影」で投影
表面、内側が交互になるように
(途中フォームを使ってるのは複数の交点を求めるのに参考にしたためです、スケッチでもできますが…)
交互に配置した点をスプラインで結んだ後、パイプを作成
パイプの端部が出てるところは削除してソリッドで結合、エッジにフィレットを掛けました
こんな感じに…応用すれば好みの配置や模様になるのでは?と参考まで
一応参考にデータ添付しておきます
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ3/6
tomo1230
@naomimonma さん
模様のパターンにもよりますが
有償のプロダクトデザイン拡張機能にある<ジオメトリパターン>コマンドを使うと
それっぽくできるかもしれません。ただし、このコマンドは自由曲面には対応していないです。
ご参考まで、よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
メッセージ4/6
kandennti
@es0807 さん
フォーム使ってその点群を作る発想は無かったぁ~
0 件のいいね
メッセージ5/6
mari.shimode
@naomimonma さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
es0807 さんと tomo1230 さんからの返信は参考になりましたでしょうか。
十分なアイディアを得ることができ、参考になる返信がありましたら、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
もうしばらく他の方からもご意見を募りたいようでしたら、一言お知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ6/6
naomimonma
返信遅くなり申し訳ありません!解決策ありがとうございます!!
