お世話になります。
添付した図のような計量カップを3Dプリンタで作る時(PLA)、摺り切り35㏄の水や30gの
澱粉を入れたいと考えた時、どうやって設計したら良いのかわかりません。
今やっている方法は、予想で作った後に、高さや深さを変え、作り直すことを数回繰り返し
ております。
fusionで、体積や容積を測定しながら、設計することは出来るのでしょうか。
宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
こんにちは 。
ブラウザからボディを右クリックしてプロパティ で体積を見ることができます。
境界ぬりつぶしコマンドなどで計量カップの中身をソリッドとして抽出し、プロパティを見ることで目的に近い操作ができるかと思います。
@hideki_takahashi さん、こんにちは。
計量カップとか軽量スプーンの基本機能は水とかでんぷんとかの体積とか質量を測るということだと思います。
なのでモデリングのスタートとしてはこの「水」や「でんぷん」の形そのものを作るところから始めればどうでしょうか。
1.「でんぷん」をモデリングする
2.作ったソリッドボディをコピーして貼り付ける(こちらを本体として扱う)
3.本体を外側にシェル化する
4.「でんぷん」の方には本体とは別の物理マテリアルを割り付けておく
5.でんぷんのかさ密度は0.59g/cm^3のようなのでこの値を密度の欄に記入しておく
6.質量を確認しながら「でんぷん」の形を修正する
動画とデータを参考にしてみてください。
でんぷんの物性はここを参考にさせてもらいました。
https://www.yoshida-pharm.jp/files/msdsdoc/27.pdf
水であればFusion360の物理マテリアルのなかにデフォルトで用意されています。
メリークリスマス。
境界塗りつぶしは閉じた領域をソリッドボディとして抽出できるコマンドです。
添付されていたスプーンの場合、スプーンの上面にパッチを貼り境界塗りつぶしを使うことでスプーンの中をソリッドボディとして抽出することができます。
このボディの体積はスプーンの容量ですのでプロパティを見るとこのスプーンのモデルの容量は5379mm^3とわかります。
gymnyan-man様
ありがとうございます。
参考になります。
サーフェスは触ったことが無いのでわかりませんでした。
自分でやってみたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
