お知らせ
多要素認証またはシングル サインオンを使っていないお客様へ重要なお知らせ: 2025 年 4 月よりワンタイム パスコード認証の導入を開始します。詳細はこちら。
Team Hubに移行されたプロジェクトがFusion Hubになっていない
t_miyakoshi2002
t_miyakoshi2002
Fusion Hubの移行について、通知センターから移行しましたがTeam Hubに移行されたみたいです、Fusion Hubに成っていませんでした、またシングルユーザーのモデルもあります、これをFusion Hubにするにはどうすればよいのでしょうか、お教え願えれば幸いです。
[元のタイトル「Fusion Hubの移行について」を変更しました。タイトルを付ける際は、「〇〇について」など漠然としたものにせず、問題や質問を簡潔にまとめることで回答を得られやすくなります。こちらのお願いをご確認いただき、ご協力をお願いいたします。 - オートデスクより]
0 件のいいね
返信
解決済み
375件の閲覧回数
18件の返信
返信 (18)
adachitech7
@t_miyakoshi2002 さん、
このあたりの情報が参考になるかもしれません。
詳しいことはあまり知らないのですが、共有しているプロジェクトがある場合はシングルユーザーハブが一定期間残るみたいですね。
https://www.autodesk.com/jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Single-Stor...
t_miyakoshi2002
アドバイスありがとうございました、ここを色々と調べてみましたがわかりませんでした。
これって、このまま放置しておくとどうなるんですか、データーが消えるだけですか?、もしそうならデーターを自分の
PCの中に保存しておこうと思っています、Fusiongaが使えなくは成りませんよね、もしそうならこの方法で進みたいと思もいます。
0 件のいいね
hide-wada
@t_miyakoshi2002 さんへ こんばんは
私も先日、シングルユーザからハブに移行しましたが、シングルユーザで使っていたファイルやフォルダは、
データパネル下部に○○○○○○-assets と言うフォルダの中に入っています。
(○○○○○○には、シングルユーザの時の名前です。)
それと、モデルをバックアップする時は、エクスポート(f3d・f3zファイル)して保存しておきます。
一度確認してみてください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
t_miyakoshi2002
* { font-size: 13px; font-family: 'MS Pゴシック', sans-serif;}p, ul, ol, blockquote { margin: 0;}a { color: #0064c8; text-decoration: none;}a:hover { color: #0057af; text-decoration: underline;}a:active { color: #004c98;}
アドバイスありがとうございます、シングルハブから移行したのですがTeam hubになって居るのです、
Fusion Hub出ないといけないですよね。
0 件のいいね
hide-wada
出来ましたら私が添付したようにデータパネルの画像を添付して頂けますか?
画像があれば、何か判るかもしれませんので。
よろしくお願いします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
t_miyakoshi2002
此処の所がTeam hubとなっています、此処がFusion hubと成っていないとだめですよね、この辺が良く分からないんです。
0 件のいいね
hide-wada
@t_miyakoshi2002 さんへ こんにちは
添付画面の〇印の辺りをクリックしてみてください。
他のチームハブが表示されませんか?
それと、データパネル下部に
○○○○-assets と言う名前のフォルダがありませんか?
よろしくお願いします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
t_miyakoshi2002
すいません、こんな感じにしか成りません、ハブを検索ピックしても何もありませんと出ます。
最悪、データーが無くなるだけですよね、趣味として使っているのでそんなに困ることはないのですが、今現在自分のPCの中に移動しています、ただ、図面は移動出来ないのですか、其れが出来ればこのままでもよいと思っていますが、何か問題ありますか。
hide-wada
私は、チームで仕事をしていないので、これ以上詳しい事は判りませんが、
Fusion hub と Team hub が同じなのか違うのか、判りません。
図面のダウンロード方法としては、データパネル内右上部の地球マーク(Webで開く)をクリックしてブラウザで表示します。
画像を添付しますので、見てください。
現状としては、以前のシングルユーザで使っていたデータが一つもteam hubに移行されていないという事で良いですか?
○○○○-assets と言う名前のフォルダも無いという事ですね。
よろしくお願いします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
adachitech7
@hide-wada さん、
私もこのあたりの用語が良く分かっていないのですが、クラウドでのデータ管理にまつわる仕組みがFusion Hubというもので、その大きな仕組みの一部として個人のTeam Hubがあるのではないでしょうか。仕組みの名前がFusion Hubで個人別の管理エリアがTeam Hubという名称なのかなと。
データパネルを開いて左上のアイコンが3人の人型になっていたらアップデートが成功していて既にFusion Hubという仕組みに変わっているはずです。シングルユーザーのままだとアイコンが1人のままになっているかと。
@t_miyakoshi2002 さんのTeam Hubを開いた状態でこれまでアクセスしていたプロジェクトやフォルダ、ファイルが存在しているかをひとまずご確認ください。
t_miyakoshi2002
おはようございます。
図面のダウンロード方法がわかりました、ありがとうございます。
これは違います、すべてteam hubには移行されています、ただFusion hubが無いので異常かなと思って質問しました。
僕的にはFusion hubの下にTeam hubが有るのかなと勝手に想像しています、Team hubの所には僕しかいないので
ハブの検索で何も出てこないのかなと思っています。
後、此処に質問したところの画像の削除が分からないのですが分かったら教えてください、
メールアドレスが入っているので画像を削除して下さいと連絡が来たのですが分からず困っています。
t_miyakoshi2002
返信が前後しているかもしれませんがご了承願いたいと思います。
データパネルうを開くと確かにアイコンが3人の人型になっています、多分成功したと思います、
いろいろとありがとうございました。
hide-wada
解決済み
チームアカウントの表示が、Fusion hubでは無く、team hubと記載されているので心配だったのですね。
データ自体が全て移行出来ていて、今まで通り作業が出来ているのであれば、大丈夫だと思います。
シングルユーザから移行するときに、既存のハブに入るか、新しいハブを作るかと言う選択があったと思うのですが
もしかしたら、その時に何かあったのかなと思います。
チームアカウントの表記以外、他に何か以前と違う事はありますか?
よろしくお願いします。
 ↓ 此処に質問したところの画像の削除が分からないのですが分かったら教えてください、
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
hide-wada
解決済み
もし、チームアカウント名だけの問題でしたら、下記のサイトにチーム名を変更する方法がかかれています。
ちなみに私のサブスク版・個人版とも、チームアカウント名ですがFusion hubやTeam hubの表記は無く、名前だけになります。
Fusion Teamの既存のチーム名を変更
https://www.autodesk.com/jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000fUq...
試してみてください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
t_miyakoshi2002
今まで通りに見ることもでき作業も問題なくできます。
確かに何も考えずに進んでいきました、此処が間違ったんですね。
違うところは全くありません。
実はわたくし77歳の後期高齢者です、以前から3D CADにあこがれて使わせていただいております、今後わからない事や
間違い等が有ったら又、質問させていただきたいと思っております、よろしくお願いいたします。
t_miyakoshi2002
名前の変更うまくできました。
本当にありがとうございます。
hide-wada
やっぱり、移行するときに何かあったんですね。
名前の変更も出来たとの事、これで心配無く使えますね。
また、何か判らないことがありましたら、このフォーラムをお使いください。
お歳の事は、気にしなくて大丈夫です。 私も古希を迎えたので(笑)
よろしくお願いします。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
mari.shimode
@t_miyakoshi2002 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
同様の問題を抱えた方が解決策を参考にしやすいように、t_miyakoshi2002 さんのお礼の返信を解決策から外し、 hide-wada さんのチーム名の変更方法についての返信を解決策として承認しました。
ご自分の返信を解決策として承認するのは、ご自身で方法や回答をみつけたときのみでお願いいたします。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
製品名を入力してください
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
