スキャンしたデータを元にフォームで形を作りたい
PARAMIGON
847件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
PARAMIGON
二点質問があります。
1. 片側半分のカーモデルをスキャンし、それに基づいてフォームで形を作っています。
スキャンデータを用いて、簡単に造形が出来る様な方法はあるのでしょうか。
2. フィット点スプラインで生成した線分を押し出し、面を作成しました。
以下に添付した画像の様に横面に縦面が刺さる様な格好で、縦面を用いて横面を分割したいのですが、方法がわかりません。
何方か解決の方法をご存知でしたら、お教えください。
宜しくお願いします。
0 件のいいね
848件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
Bunga777
解決済み
スキャンデータを編集したいという事ならば、Fusion360のTスプラインに変換する方法が良いのかなぁと。
まず今回取り込んでいるデータが三角メッシュなので
・4角メッシュまたはクアッドメッシュに変換(他のアプリが必要)
・OBJでエクスポート、Fusion360にインポート
・クアッドメッシュからTスプラインに変換
てな手順で可能かと思います。
MeshLabというソフトをインストールします。
https://www.meshlab.net/
目的のデータを読み込みクアッドメッシュに変換します。
Optimaize in between で Applyをすると、メッシュが四角く変換されます。
File → Export Mesh as で OBJ 形式で出力し、これをFusion360でインポートします。
修正 → 変換 → クアッドメッシュからTスプラインを実行します。
無事にTスプラインに変換されました。(面の数によって処理速度に差が出るので気をつけましょう)
これでフォーム編集が可能になりました。好きなだけいじくれます。
メッセージ3/7
adachitech7
解決済み
@PARAMIGON さん、
私も今同じような課題に取り組んでいます。フォームに関してはまだ分からないところも多いのですが、メッシュから形を作るうえで役に立ちそうなやり方をいくつかご紹介します。
1.メッシュボディから断面を抽出してそれに沿ってスケッチ曲線を描く方法。
2.メッシュボディに面を貼り付けていく方法。フォームの「面」コマンドとスナップフィット機能を使っています。
3.大まかな面を作ってからメッシュボディにフィットさせる方法。「プル」コマンドを使っています。
4.交差している部分の面を削除してからブリッジで面同士を繋ぐ。
メッセージ4/7
Bunga777
あと、生成した面を他の面で分割したい場合。
いくつか方法があります。
・押し出しの際に、範囲のタイプをオブジェクトまでにして押し出す方法。
・サーフェスをトリムツールとして、トリムする方法。
・面を分割する方法
・ボディを分割する方法
と、色々あるので、その時々で一番良い方法を選ぶと良いと思います。
メッセージ5/7
PARAMIGON
メッセージ有難うございます。
生成される交線からフォームにて押し出しを行う事は出来ないのでしょうか。
フィット点スプラインにて曲率表示のコームで整えた二つの面を使用した交線が必要で、その交線を押し出すとどの方向から見ても美しいラインになる想定なのですが、難しいでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ6/7
Bunga777
一応、サーフェスとサーフェスの交線は出せるので、それからのフォーム押し出しということならば、こういう感じでしょうか。
サーフェスを公差させて、、、
トリムして……
3Dのエッジから交線を抽出します。
そのラインを使ってフォーム押し出し
一応ビデオも撮ったので、参考にしてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast/a96e3cbe-1ab4-4cbd-bd03-509cc64e9c02
メッセージ7/7
adachitech7
解決済み
@PARAMIGON さん、
フォームのブリッジ、プル、折り目(クリースエッジ)を使ってスケッチ曲線に沿わせてみました。
動画をご確認ください。
