スケッチの交差でジオメトリが選択できない!?
ftr1976lgf
1,157件の閲覧回数
13件の返信
メッセージ1/14
ftr1976lgf
タイトルの通りなのですが、久しぶりに「プロジェクト」「交差」などのコマンドを使ったところスケッチジオメトリや端点の一切が選択できなくなっていました。
教本を見直してみたり動画説明を見たりと半日ほど苦闘したのですが全く解決できずにお手上げになっています。
OSはwin11ですが何か不具合があるのか、操作作成手順が変わったのでしょうか?
0 件のいいね
1,158件の閲覧回数
13件の返信
返信 (13)
メッセージ2/14
adachitech7
@ftr1976lgf さん、
添付いただいた画像だけでは何とも言えないところがあります。
もし公開可能であれば問題の出ているデータを添付してもらえないでしょうか。
メッセージ3/14
ftr1976lgf
ありがとうございます。個人用のせいか分かりませんがデータが共有できません。。
とりあえず何を作ってもそうなるので(添付画像も見たままのもので、1個の四角と曲線だけのテストデータです)、同じwin11環境の人で不具合が出ていないかなどお伺いしたいです。
あと、いつのアップデートからか分かりませんが添付02.jpgのように「プロジェクト/含める」の項目が無くなっていて「プロジェクト」だけになっています。内容的には以前と同じようなのですが少し気になります。
0 件のいいね
メッセージ4/14
Bunga777
プロジェクト機能は同じスケッチ内では機能しないので、もしかしたら同一スケッチ内でプロジェクトを使用しているのかなぁと思います。
とりあえず、何かソリッドボディを押し出すなどして、違うスケッチからそのボディのエッジやコーナーを指定すればプロジェクト機能が動作すると思います。
あと、プロジェクト/含めるだったのがプロジェクトのみの表記になったのは機能的に何かが変わったのではなくて、単純に表記をシンプルにしただけだと思います。
また、データを添付する場合にはこの画面の様にエクスポートで書き出したファイルをメッセージに添付してみてください。
メッセージ5/14
ftr1976lgf
ありがとうございます。確かに別のスケッチからアクセスすれば表面上は機能するのですが、そこでパスを作ると別のスケッチの扱いになるので実質的に使えないように感じます。
例えば添付03.jpgのようにスケッチ02を作って編集するとスケッチ01の交差は反応するのですが、そこですかさず①のパスを作ってもスケッチ02のパスなので01のパスとは交差しません…
もしかしたら基本的な操作ミスなのかもしれませんが、教本通りの作り方でも同じですし、交差や含めるコマンドってそんな使いにくいものだったか疑問が…
※追記:データ添付してみました。
0 件のいいね
メッセージ6/14
adachitech7
@ftr1976lgf さん、
スケッチの交差で要素を選択する際、選択フィルタがボディになっていないでしょうか。スケッチ要素との交点を取る場合は「選択したエンティティ」にしておく必要がありますので一度ご確認ください。
以下、こういうことがしたいのかなと想像して作ってみた動画です。なるべく3Dスケッチは使わない方が管理がしやすいのでお勧めです。別のスケッチになってもパスとして機能しますので問題ありません。
メッセージ7/14
Suto_Tama
@ftr1976lgf さん
お疲れ様です。
【スケッチ1】で書いたものをそのまま【スケッチ1】にプロジェクトはできないと思います。
これは過去のバージョンでもできなかったと思います。
そもそもエンティティやオブジェクトを投影する機能ですので【スケッチ1】でプロジェクトを使い
【スケッチ1】で書かれたものが選択できないのは正常です。
新しく【スケッチ2】を作成した際には【スケッチ1】が選択できる様になります。
見当違いならごめんなさい。よろしくお願いいたします。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ8/14
Bunga777
う〜〜ん、最終的な目的が良く分からないので何とも言えないのですが、、、
同一スケッチ内で他のラインと関連を持たせたい時には、一致拘束や平行、垂直水平などの拘束を使って行くのが一般的だと思います。
もしよかったら作りたい形状などの説明を手描きのスケッチなどでも良いので説明していただけると、ここに集う強者達がいろいろとアドバイスくれると思います😄
メッセージ9/14
ftr1976lgf
まさに頂いた動画の通りの行為をしたいのですが、全く同じようにやっているのにジオメトリの選択が全く出来ないんです。
本当に”頭の中にはてなマーク”しか出てきません。以前は普通に出来たはずなんです。。。
OSバージョンはいくつでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ10/14
Bunga777
先程の動画と同じことをしたいということであれば、恐らくですが平面が公差する位置にないので、公差コマンドで交点が出てこないという感じかなぁと思いました。
オフセット平面をこんな感じで作ってあげて、そこでスケッチを開始するとやれたりしませんか?
公差コマンドなので、こういう場合はラインやソリッドに公差している部分しか抽出されません。
一応動画作ったので、参考ににしてみてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast/10cac6f3-235f-4a9e-9ed5-9ea92d9af8d9
メッセージ11/14
adachitech7
@ftr1976lgf さん、
Windowsのバージョンは関係ないと思います。
念のためFusion360のバージョンが最新のものになっているか確認してみてください。
最新は2.0.15050となっています。
メッセージ12/14
adachitech7
@ftr1976lgf さん、
基本設定の確認とスケッチパレット内の設定も行ってみてください。
私の設定は次のようになっています。
メッセージ13/14
adachitech7
@ftr1976lgf さん、
あと追加で確認するとすればGPU関係でしょうか。
下記のメニューから今お使いのGPUに関する情報が取れますので一度ご確認ください。
ドライバーが古ければ最新のものをインストールしてみてください。
また基本設定からハードウェアに合ったドライバーの種類を選ぶ項目がありますのでここもチェックしてみましょう。
メッセージ14/14
mari.shimode
@ftr1976lgf さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか。
adachitech7 さんと bunga さんが再度返信してくださっていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
