スケッチ入力寸法と計測寸法の不一致について
970件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
適用対象外
精密部品の設計をしております。
いま、2つのスケッチ面に、それぞれ1本づつ直線があり、互いに1点で交わらせた後、
上記2つの線を含む平面を作成したいと考えておりますが、
線が1点で交わらずに(平面が作れずに)困っています。
確認のため、線の位置を決めている寸法:
スケッチ上で1.5mm(=1.50000000000000000000000000)
「検査」の「計測」コマンドで寸法を測りましたところ、
1.5000000000000016 mmと、極僅かにずれていることが分かりました。
このずれが原因で、2つの直線には「交点がない」と認識されているようです。
このような極僅かなずれが出ないような設定にする方法があれば助かります。
ご教示宜しくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
971件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
kandennti
buflbrasさん こんにちは
Fusion360のトレランスについてはこちら
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/toreransu-xu-rong-cha-shu-zhinitsuite/m-p/597501...
スケッチ寸法の表示精度について
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/cun-fa-jing-duno-bian-gengnitsuite/m-p/8121948
これはあくまで表示精度です。
コンピュータの実数(小数)の扱い
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yamada/programming/float.html
現状、避けて通ることが出来ないお話です。
自然数は神様が創り、実数は人間が作ったと言われているので仕方がありません。
3DCADの場合、ソフトにもよりますが大体0.01~0.001mmぐらいまでの
誤差は "一致" していると判断しているはずです。
http://d-engineer.com/3dcad/models.html
(念の為、CATIAの0.1はV4の頃のお話です・・・)
実際のデータを見ないとわかりませんが、恐らくその僅かな誤差が
エラーの原因では無いと思います。
・・・そこの点の拘束は半径と角度の方が、本来の姿にも感じますが。
メッセージ3/7
adachitech7
おそらく、2つのエッジを通過する構築平面を作ろうとされているのだと思いますが、まずは2本の直線がどのようなものか、作ろうとしている平面がどのようなものか、そのイメージを共有していただけないでしょうか。
スクショ等で説明いただいてもいいですし、もし可能であれば今作られているファイルを添付してください。
アーカイブファイルの出力方法は下記をご覧ください。
アーカイブファイル作成
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
こちらの方法でもデータ共有可能です。
データ共有
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-share-a-Fu...
メッセージ4/7
適用対象外
adachitech7さん
テンプのアーカイブファイルとスクショを送ります。
作成したい平面ですが、
球面インボリュート曲線とピッチ円との交点を通り、ピッチ円錐の母線に接する面を作成したく存じます。
テンプpngファイルに示します赤色でマークした2本の線が当該の2直線です。
急ぎませんので、お時間のある時に宜しくお願い致します。
私からのお返事も、数日オーダーでお時間をいただくこともございますので
お返事が遅くなったときは何卒ご容赦くださいますよう宜しくお願い致します。
buflbras
0 件のいいね
メッセージ5/7
適用対象外
kandennti さん こんにちは
さっそくのご教示をありがとうございます。
→私のケースですと、精度の設定を粗くしても解決できませんでした。
 他に可能性があれば宜しくお願い致します。
>エラーの原因では無いと思います。
→おっしゃる通りなのですが、今回の設計諸元ではピッチ円径から小歯車(べベル)のピッチ角を
 計算する流れで、ピッチ角がキリの良い数字にならないため、丸める必要のないキリの良い方の
 諸元をもとに拘束をし直しました。(しかしながら解決せず、Forumに質問とあいなりました)
なにか、もしも解決できそうな策がございましたら宜しくお願い致します。
ご参考に、アーカイブファイルと作成したい面のもとになる2直線の説明図を添付します。
buflbras
0 件のいいね
メッセージ6/7
adachitech7
解決済み
基準キューブ、外球面INV、ピッチ円平面だけを表示。
ピッチ円平面にスケッチ追加、スケッチ→プロジェクト/含める→交差で、ピッチ円平面と外球面INVエッジとの交点を抽出する。
スケッチモードのまま基準キューブ頂点と交点とを直線で結ぶ。
また基準キューブの頂点を平面に投影しておく。
投影した点を中心として交点を通る円を描く。
交点を通り円に接する直線を描く。
2直線を通る構築平面を作成する。
最初の質問の答えにはなっていませんが、これで目的の平面が作れると思います。
これでいかがでしょうか。
メッセージ7/7
適用対象外
adachitech7さん
お返事が遅くなり申し訳ございません。
いまご教示いただいた方法を試してみて、表示の通りの面を作成することができました!!!
どうもプロジェクションを使いこなせていなかったことが根本的に経験不足であったと痛感しました。
これで次に進めそうです。
ご丁寧にご教示いただきまして誠にありがとうございました!!!
buflbras
