スケッチ環境移行後(スケッチ作成後)にスケッチタブが表示されない
astraea8322
1,192件の閲覧回数
12件の返信
メッセージ1/13
astraea8322
どうやら私の環境でのみ発生している問題のようで恐縮ですが質問させてください。
バージョン2.0.6503にアップデートしてから、スケッチを作成した後にスケッチタブが表示されず、スケッチコマンドを使用することができなくなってしまいました。スケッチパレットは表示され、スケッチショートカットを用いることでなんとかコマンド自体は使用できています。(画像1)
既に
・OSの再起動
・キャッシュの削除
・Fusion 360の再インストール
・プレビュー機能のチェックを外す
などは試しましたが成果がありません。尚、別環境において症状が発生しているアカウントでログインしても症状は再現されませんので、設定やアカウント自体の問題というよりは私のmacの動作環境にて何かしらの問題があるのだと思っております。
使用環境は以下の通りです(画像2)。
皆様、何卒宜しくお願い申し上げます。
0 件のいいね
解決済み
1,193件の閲覧回数
12件の返信
返信 (12)
メッセージ2/13
es0807
当方はHigh Sierraで運用していて同様の症状に出くわしたことはありませんが、お使いのMacだとIntel irisとグラフィックスパフォーマンスは高くなく、その辺りが影響していることも考えられます。
基本設定のグラフィックスに関する項目を見直し、表示スタイルなどで負荷を少なくすることで表示されることがあるかも知れませんのでお試し頂ければと思います。
同様の症状ではありませんでしたがMojaveによるグラフィックスパフォーマンスの低下に関するやりとりがありましたのでリンクしておきます。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/macos-graphics-performance/td-p/8988927
ご参考まで!
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
0 件のいいね
メッセージ3/13
adachitech7
一度ファイルメニュー→表示→既定のレイアウトにリセットを試されてはどうでしょうか。
メッセージ4/13
es0807
もしかすると「すべてのツールバーのカスタマイズをリセット」で表示されるかも知れません。
ツールバーの下部を右クリックすると以下のダイアログが出てきますのでソレをクリック!
ご参考まで!
Isao SATOU
メッセージ5/13
astraea8322
足立さんありがとうございます。すみませんこちら既に試していたのですが変わらずでした。。
0 件のいいね
メッセージ6/13
astraea8322
ご回答ありがとうございます。
こちら元々表示スタイルは”単純”、最適化した選択の表示スタイルは”簡易表示”、他の設定も低負荷設定の状態でした。
確かにこちらのPCのグラフィック能力は高くないのですが、表示スタイルはモデルの描画方法を変えるだけではなくコマンドの方にも影響を与えるのでしょうか?単純な描画負荷ということでしたら時間をかければ解決するような気もしますがそのようなことはありませんでしたので、、
また、送っていただいたMojaveのリンクはJuneのアップデートでSeptemberのアップデートとは違うようでしたので恐らく関連性は低いのではないかと思われます。
0 件のいいね
メッセージ7/13
astraea8322
こちらもご提案ありがとうございます。ツールバーのカスタマイズリセットはやっておりませんでしたので早速試してみたのですが残念ながらこちらもダメでした。
0 件のいいね
メッセージ8/13
es0807
グラフィックパフォーマンスの低いパソコンではUIへの影響も当然ながら起こりうると考えています。現に私のMac(MBP15)でもコメントがブラックアウトすることなどがあります。また、負荷が増えるとブラウザの表示がおかしくなったりすることもあります。
また、他のソフトウェアでも一部が表示されないなどと言うことはよくあることです。
設定を変えるのは、全体の負荷を下げ、UIが正常に表示される可能性があるためご提案させて頂いたものです。
参考まで!
Isao SATOU
メッセージ9/13
adachitech7
Fusion360の再インストールはクリーンアンインストールを行ってからやられているでしょうか?
もしまだなら一度お試しください。
自動クリーンアンインストール
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
メッセージ10/13
tomo1230
解決済み
@astraea8322 さん
こちらと同じ状況ですね。
再現性があるようなので
PC環境に依存したバグの可能性もあります。
Where did sketch go?
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/where-did-sketch-go/m-p/9043377
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ11/13
hironarumi23
私はWin10ですが、バージョンアップ後に同じ症状になりました。
メニューのリセットなど色々試しましたがダメで、最終的にFusionを立ち上げ直したら治りました。
ご参考まで。
0 件のいいね
メッセージ12/13
astraea8322
神原さん( @tomo1230  )いつもありがとうございます!こちらまさに同じ症状ですね。仰るとおり私はmacでリンク先の解決策にあったWebdeployを探すのが若干手間でしたので、この機に足立さん( @adachitech7  )にご提案いただいたクリーンアンインストールをしてしまいました。削除中にWebdeployも削除していたようなので結果オーライでした。
解決方法としましては足立さんにご提案いただいた手法なのですが、神原さんのものの方が根本原因を指し示しているようでしたので、他のユーザーの方が見る時を考えあえて今回は神原さんの方を解決策として承認させていただきました。足立さんすみません。ありがとうございました。
クリーンインストールを失念していたことと、英語で調べ直さなかったことが今回の失敗でした。反省です。
皆様数々のアドバイスありがとうございました。
メッセージ13/13
tomo1230
@astraea8322 さん
自動クリーンアンインストールツールを使った再インストールは
万能薬なので、これをまず初めにやったほうがいいですね。
よろしくお願い致します。
0 件のいいね
