私は今ボデイ25をスカルプトモ-ドで作成しているのですがボデイ25も含めて全てが半透明になってしまうのですが?ボデイ25以外は知人に作成してもらったデ-タでたぶん履歴は表示されないと思います。
ボディ25を編集したいのであれば、
下の履歴のフォーム3をダブルクリックして編集に入れば、
半透明にならないと思います。
新規でフォーム作成をすると、すべて半透明になります。
A平面を押し出してボデイ4の一部を切り取りたいのですが結合や切り取り等の選択ができず新しい物体が出来てしまって切り取れないのですが?
なるほど簡単に出来ました。ブ-リアン演算は本では立体物で示されていてボデイ4はサ-フエスなのでできないのかと思っていました。
この状態からスカルプトモ-ドに移行すると切り取ったはずの面が復活してしまいます。そしてまた全てが半透明になってしまいます?
それは、たぶん、過去に作成した履歴の形状をダブルクリックして編集作業を行っているからだと思います。
ダブルクリックした履歴以降の作業は一時的に実行されない状態、
別な言い方をすると、ダブルクリックしたところまで時間(形状)を戻して作業されるためです。(そういう仕様です)
なので、作業を終了(フォームを終了)すると、ダブルクリックした形状以降の作業履歴が実行され
カットされた形状が出てきます。
なので、新しく「フォームを作成」すれば大丈夫だと思います。
すみません。どうも分かりません。フオ-ム3以降の履歴を削除してもう一度切り取り作業をやってみました。するとやはり切り取りではなく新たな物体が出現してフオ-ムを終了すると意図どおり切り取られていました。しかしふたたび新しく「フオ-ムを作成」すると意図通り切り取り作業はされていましたがまた全てが半透明になってしまいました?あとこの状態ではなぜか履歴が削除されないようです。
履歴について、スカルプトモード2の投稿の方に回答いたしました。
http://forums.autodesk.com/t5/forums/replypage/board-id/707/message-id/3133
よろしくお願いします。
