スイープでソリッドをカットしたい
スイープでソリッドをカットしたい
kobanumayu3
3,100件の閲覧回数
15件の返信
メッセージ1/16
スイープでソリッドをカットしたい
kobanumayu3
3Dジオメトリで抽出したボディ外形(青点線)をレールとして使い、作成したスケッチ(緑線)とスイープを作成する。そして、ボディをカットしたい。
スイープを途中でカットして延長しようとしてもできない。
抽出線上に点は置けるがトリムができない。
何か良い方法はないでしょうか?
解決済み
3,101件の閲覧回数
15件の返信
返信 (15)
メッセージ2/16
TerukiObara
カットしたいところに面を作成して、トリムしてはどうでしょうか??
0 件のいいね
メッセージ3/16
adachitech7
@kobanumayu3さん、こんにちは。
これは最終的に作りたいのは包丁の刃の部分みたいな感じでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ4/16
kobanumayu3
返事が遅くなってしまいました。。
その通りで包丁の刃を作ろうとしていました。
スカルプトで作っていたので面取りもできませんでした。
0 件のいいね
メッセージ5/16
adachitech7
もし作っておられるデータが公開可能であればアーカイブデータをアップしていただけないでしょうか?
それを基にトライしてみます。
0 件のいいね
メッセージ6/16
adachitech7
こういった場合はスイープではなくてロフトを使った方が上手くいくことが多いですね。
元になるスケッチを描く。
外形を押出す。
刃のスケッチを投影する。
先端部に3点を通るコンストラクション平面を作る。
直線をひく。
根元部にも同様に平面を作って直線をひく。
センター面に刃のエッジを投影しておく。
先端と根元の直線をロフトで結ぶ。投影した線をレールにする。
3辺を少し延長する。
作った面で元のボディを分割。
センター面でミラーしたあと結合させる。
メッセージ7/16
kobanumayu3
まだデータの整理の方法が分からずトライ&エラーした色々なデータが非表示で残ってしまっていますが、スカルプトで作成した包丁のデータを送付します。
モデルで作成したものはC面取りをすれば良いのですが、スカルプトの場合C面を付ける拠り所がなく困難でした。
0 件のいいね
メッセージ8/16
adachitech7
包丁のセンター面にコンストラクション平面を作る。
刃のラインを投影する。
作ったスケッチを選択して、投影の拘束を削除する。
適当なところでトリムする。
上方向にオフセットする。
スケッチを一旦終了して、作った上側の曲線を少し右方向に移動させる。(今回は1mm程度)
3Dスケッチで端点同士をつなぐ(前後2か所)。
パッチモードのロフトで面を貼る。
辺を延長する(前後、上側は大きめに、下側は少なめに)。
作った面を分割ツールにしてボディをカット。
もう一方の残りをセンター面に対称にミラーコピーする。
コピーしたボディをツールにして包丁本体のボディをカット。
完成。
こんな感じでいかがでしょうか?
分からなければまた聞いてください。
メッセージ9/16
adachitech7
スイープでも同じことができました。
ロフトよりもこっちの方が簡単ですね!
0 件のいいね
メッセージ10/16
kobanumayu3
色々なパターンをご検討頂き有難うございます!
今fusion360を使える環境にないので試してからまたご連絡致します。
0 件のいいね
メッセージ11/16
kobanumayu3
1番最初の「センターにコンストラクション面を作成する」ができませんでした。
「構築→中立面」で作成するのかな?とおもったのですが包丁はスカルプトで作成しているので面を選択できません。
また、包丁自身は原点の平面から対象ではないため原点の平面も使用できません。
センターへの構築面はどのように作成されていますか?
0 件のいいね
メッセージ12/16
adachitech7
既に作成されていたスケッチの中に包丁センターのラインを投影したものがありましたのでそれを利用して3点の平面で作成しました。
0 件のいいね
メッセージ13/16
adachitech7
使ったのは「抽出」という名前のスケッチです。
包丁のセンターは原点から6.5mm移動したところにあるようなので、XZ平面を6.5mmだけY方向にオフセットした方が簡単かもしれません。
メッセージ14/16
kobanumayu3
2番目の刃のラインを投影するが上手くできません。
スケッチ→投影/含める→プロジェクト→作成した平面(包丁の中心)を選択→ボディを選択?でしょうか?
トリムする用のスケッチが上手く生成されないのですがどこか手順に間違いはありますか?
0 件のいいね
メッセージ15/16
adachitech7
解決済み
スケッチ→投影/含める→交差→刃先の面を選択、となります。
0 件のいいね
メッセージ16/16
kobanumayu3
3次元的にスケッチを描写する3Dスケッチなど新しい手法も学べました!
ありがとうございます。
0 件のいいね
