メッセージ1/19
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
初心者初投稿です。
アセンブリにシグマ精機の自動ステージのSTPファイルを組み込もうと思ってアップロードしたのですが、途中で止まってしまい、最終的にはステータス表示が「失敗」となります。なぜアップロード出来ないのか教えて頂けますか。STPファイルはメーカサイトからダウンロードしてPC上に保存してある物です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
初心者初投稿です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
@etoRRD5G さん
アップロードではなく
ローカル(マイコンピュータから)で開くことはできますでしょうか?
ご確認お願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
早々のご連絡ありがとうございます。
ファイル>開く、の後に出てくるウィンドウ?で「マイコンピューターから開く」のボタンを押すと、ウィンドウ自体が消えてしまいます。
@etoRRD5G さん
ご確認ありがとうございます。
そのstpファイルに問題がありそうですね。
>メーカサイトからダウンロードして
とありますが、これは誰でも入手できるファイルでしょうか?
実際に実ファイルをみてみないと原因がはっきりしないと思われます。
ご確認よろしくお願い致します。
@etoRRD5G さん
ちなみにそのSTPファイルを
メモ帳などのテキストエディタで開いたときに
先頭部分にはどのようなテキスト文字がならんでいますでしょうか?
そこにはSETPファイルのフォーマット情報が埋め込まれているので
何かわかるかもしれません。
ご確認よろしくお願い致します。
@etoRRD5G さん
ファイルありがとうござます。
私のWindows PC環境では開けました。アップロードも問題なかったです。
お使いのFusion360は最新バージョン 2.0.8335 でしたでしょうか?
ご確認お願い致します。
@etoRRD5G さん
こんな感じになってましたので
STEPファイルのISOの標準規格である ISO 10303フォーマットだということがわかります。
ご参考まで。
ISO-10303-21;
HEADER;
* Generated by software with PDE/Lib inside *
* PDElib Version v51a, created Thu 12/14/2006 *
* International Technegroup Inc. (www.iti-oh.com) *
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('Z:\\1\X2\898F683C54C156F39762FF83FF9EFF70FF80\X0\\\\X2\4E16754C30AB30BF30ED30B0\X0\\\OSMS\\X\\HP_\X2\FF80FF9EFF73FF9DFF9BFF70FF84FF9E7528\X0\\\3D\\OSMS26-200(M6)\\OSMS26-200(X)-M6_STP.stp','2014-03-24T10:42:42',('kawashima'),(''),'Autodesk Inventor 2008','Autodesk Inventor 2008','');
FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 0 10303 214 1 1 1 1 }'));
ENDSEC;
DATA;
#5=APPLICATION_CONTEXT('automotive design');
#6=APPLICATION_PROTOCOL_DEFINITION('International Standard','automotive_design',2001,#5);
#7=PRODUCT_CONTEXT('',#5,'mechanical');
#8=PRODUCT('OSMS2620M-M02-13001-TS01','OSMS2620M-M02-13001-TS01',$,(#7));
#9=PRODUCT_RELATED_PRODUCT_CATEGORY('part',$,(#8));
#10=PRODUCT_DEFINITION_FORMATION('',$,#8);
ご連絡ありがとうございます。再起動もしてみたのですが、状況は変わらないようです。
開けたのですね!バージョンは2.0.5357だったので、最新では無かったようです。
@etoRRD5G さん
バージョンは 2.0.5357 でしたでしょうか?
そうだとしたら1年前くらいの古いバージョンなので環境的に問題があります。
自動クリーンアンインストールツールを使ってインストール環境をクリアにしてから
Fusion 360を再インストールをしてみて下さい。
Autodesk Fusion 360 の自動クリーン アンインストールを実行する方法
ダウンロードしたZIPファイルを展開して
Fusion 360 を終了した状態で実行してPC環境をクリアにして下さい。
その後、通常のFusion360のインストールを実行して動作の確認をしてみて下さい。
よろしくお願い致します。
教えて頂いた再インストールを試してみようと思います。その場合、過去のデータはクラウドに保存されているので、バックアップは不要という認識で間違いないでしょうか。
etoRRD5Gさんへ こんばんは
今までに作ったデータはクラウド上にありますので、バックアップの必要は無いと私も認識しています。
私も何度か再インストールを行った事がありますが、データが無くなった事はありませんので大丈夫だと思います。
まだFusion360が起動可能ならば、データーパネル上部右に地球マーク?(Open on the Web)をクリックすると
クラウド上のフォルダ・ファイル見られます。
もし、Fusion360を削除してしまった時は、下記のサイトからアカウントとパスワードを入れると自分のクラウド上のファイルが見られます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
etoRRD5Gさんへ こんばんは
すいません、リンクを間違えてました。
下記のリンクでは、繋がらないです。 再度リンクを確認します。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
@etoRRD5G さん
ローカルにあるのは一時的にキャッシュされたデータです。
マスタデータはクラウドにあるのですが
オフラインなどで作業中だったものはキャッシュのほうが最新になっているので
一度オンライン状態で保存して同期が終わるまで放置して下さい。
実際に同期できているかは(クラウトが最新なのかは)
直接下記のURLからバージョンNOや最終更新時刻で判断して下さい。
Fusion360クラウドダッシュボード
https://myhub.autodesk360.com/
問題なければローカル環境はまっさらにしても大丈夫です。
ご確認よろしくお願い致します。
リモートかつ他の方にもお願いする内容がありましたので、ご連絡が遅くなり失礼致しました。最新バージョンをインストール出来まして、ファイルのアップロードも成功しました。やはりバージョンが古かったのが原因だったのですね。色々教えて頂きましてありがとうございました。また何かでお世話になることがありましたら、どうぞよろしくお願い致します。
