stl/objデータのソリッド化に必要なPCスペック
ore-sanjoh
423件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
ore-sanjoh
3Dスキャンしたstlまたはobjデータをソリッド化する際に、
「このメッシュは10000を超える三角形が含まれております。計算にかなりの時間がかかります」
と表示され、いくら待っても終わらないです。
現在は使っているのはノートPCで、スペック的に処理が不可能なのかなと思っており、ちゃんとしたデスクトップPCの購入を検討しています。
そこで、上記の作業を行うのに、必要最小限のスペック(CPU、GPU、ストレージ等)を教えて頂けませんか?
0 件のいいね
解決済み
424件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
Bunga777
解決済み
こちらに推奨スペックが乗っています。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
この中で複雑なモデリングをするならばということでこのスペックが書いてあります。
私が知り合いにFusion360を使う際におすすめしている構成は以下を最低スペックで伝えています。
CPUはi7、3GHz、6コア以上
メモリは16GB以上
グラフィックカードはCPU内蔵は避け、後付けの8GB以上グラフィクカード(Quadroにはこだわる必要なし)
参考にしてみてください。
メッセージ3/4
kandennti
@ore-sanjoh さん こんにちは
>いくら待っても終わらないです。
警告が間違っていないと言う事ですね・・・。
個人的なのですが、3Dスキャンデータは過剰な程の面の数を持っている事が
一般的だと思っています。
その為、面の数を減らして処理する事も検討した方がよろしいかと思います。
又、フォームを利用した方法を練習した事があります。
https://kantoku.hatenablog.com/search?q=%E3%81%BB%E3%81%BC%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83...
手間がかかりますが、"それっぽい" 形状が軽量なデータで作成出来る
印象は持っています。
メッセージ4/4
ore-sanjoh
ありがとうございます!
頂いた情報を参考にPC購入します。
また、面の数を減らす方法についても教えて頂きありがとうございました!
