シングルユーザストレージからチームへプロジェクトの移動の失敗
ishikawa4027
307件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
ishikawa4027
教育機関ライセンスのFusion 360を使用しています.初投稿ですので至らぬ点等ありましたら申し訳ありません.
自分のシングルユーザストレージから他の人のチームへプロジェクトを移動した際,最初は上手く移行できたように思えました.(移行先でのファイルの開け閉めや共有メンバーの管理等)
しかし,その後PCを電波環境のない場所に数時間置いた後に,移行先のチームではプロジェクトごとデータが無くなっていて,自分のシングルユーザストレージでは見かけ上はプロジェクトはありますが,「読み込みアクセスが拒否されました」,「CB_URF-プロジェクトを同期できません」,「ファイルのダウンロードに失敗しました.:禁止:権限がありますか?」等のエラーメッセージが表示されてファイルが開けなくなりました.
その後シングルユーザストレージのFusion 360ハブを開くと,真っ白な画面で何も表示されず,ジョブには「データの移動を失敗し,移動先のチームでプロジェクトを作れませんでした」という警告がありました.(下2つのジョブはテスト用のプロジェクトを移動させたときの成功メッセージです)
また,新しくプロジェクトを移動させようとすると以下のようなエラー文が出ます.
データを復旧させる方法はありますでしょうか?
アドバイスを頂ければ幸いです.どうぞよろしくお願いします。
308件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
tomo1230
@ishikawa4027 さん
Autodesk側で技術的な調査が必要と思われます。
アカウント調査にはこのフォーラムでは限界がありますので
直接Autodeskサポートにお問い合わせください。
サポートへのお問い合わせ
https://www.autodesk.co.jp/support/contact-support
ご不便をおかけいたしますがよろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/3
ishikawa4027
分かりました,早いご返信助かります.
Autodeskサポートに聞いてみることにします.
0 件のいいね
