ロール曲げの製品に部品を配置していく方法
mounTainroot2025
358件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
mounTainroot2025
いつもお世話になっております。
ロール曲げの製品に部分を配置していく方法が知りたく質問させていただきます。
ロール曲げに穴が開いていている場合その穴の中心と部品の合わせ方が知りたいです。
0 件のいいね
解決済み
359件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
mounTainroot2025
点を置いた部分をジョイントしようとしたのですが選択できません。
どのようにすればよろしいでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ3/12
mounTainroot2025
点のスケッチを部品の中に入れておらず位置情報として成立してなかったから選べませんでした。
部品にスケッチを描くと選択できました。
0 件のいいね
メッセージ4/12
mounTainroot2025
メッセージ2の方法で配置できましたが他に簡単な方法はないものでしょうか?
毎回スケッチを描くものなんでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ5/12
Bunga777
解決済み
こういう場面はやはりジョイントの原点を置いておいたほうが楽でしょうね。
C-29A位置合わせ v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2025-04-25 12.26.44.png
C-29A位置合わせ v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2025-04-25 12.27.56.png
メッセージ6/12
Bunga777
あと、無理やりですが……。
この下面で平面ジョイント
C-29A位置合わせ v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2025-04-25 12.34.02.png
2面の中点面でも平面ジョイント
C-29A位置合わせ v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2025-04-25 12.34.34.png
この状態で下記の方向だけ動かせるようになるので
C-29A位置合わせ v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2025-04-25 12.35.38.png
最後に接触関係を付けてあげると、一箇所にとどまるようになります。
C-29A位置合わせ v1_ (Bunga's Fusion360) - Autodesk Fusion 2025-04-25 12.36.30.png
恐らくSolidworksなどでの位置拘束はこんな感じだったなぁ……と遠い記憶があります(^_^;)
0 件のいいね
メッセージ7/12
Bunga777
あ、、、でも良く調べてみると、若干食い込んでますね……。
接触設定じゃ正確に設置できないか……😅
ていうか、この2つの部品の半径が若干違うんですね。
0 件のいいね
メッセージ8/12
mounTainroot2025
返信ありがとうございます。
基本は原点を置くんですね。
ジョイントの原点についてまた調べてみます。
0 件のいいね
メッセージ9/12
mounTainroot2025
2面の中点面でも平面ジョイント
↑これはどこの面をえらんでいるのですか?
0 件のいいね
メッセージ10/12
adachitech7
解決済み
@mounTainroot2025 さん、
こんな感じで組んでみました。
底面にスケッチを描いて円弧の中央に点を追加。
ジョイントの原点を配置。
底面にスケッチを追加。半径1107.5mmの位置にこのように直線を追加。
ジョイントの原点を配置。
向きを変更でx軸として直線を選択してください。
これでジョイントを付けることができます。
完成です。
0 件のいいね
メッセージ11/12
Bunga777
とりあえず動画にしてみました。
で、その後、C-29AのRをパイプのRと同じにしてみると、接触関係ではうまく位置決めできませんでした。
やはり、ジョイント原点か仮想点になるスケッチを適宜設置するほうが良いかも知れませんね。
0 件のいいね
メッセージ12/12
mounTainroot2025
こういった動きの制御の仕方もあるんですね。
ためになります。
0 件のいいね
