ロフトを延長出来ませんか
ロフトを延長出来ませんか
fusion360TRJCM
450件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
ロフトを延長出来ませんか
fusion360TRJCM
よろしくお願いいたします。
質問のため簡略したモデルを作りましたので添付します。
ロフトコマンドで作った、頂のない四角錐もどきがあります。
これを頂き方向に延長することは出来ませんか?
押し出しやスイープコマンドを使うと傾斜面に断続線が出てしまいます。
カットされた面と底面とが水平なら、傾斜面も平面になり、
計算して延長ロフト断面を作成することも出来るのですが、
これは斜めにカットされています。
こういう場合、頂点が1つの点にはならないのでしょうが、頂点を作成したいのではなく、
滑らかに少し上方向に延長されている形状が欲しいのです。
申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
実際にやりたいことは、断面形状がもっと複雑なものでロフトを使っています。
ロフトが、押し出しコマンドのオフセットのように延長できればいいのですが。
0 件のいいね
451件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
Bunga777
解決済み
一番カンタンなのは面をオフセットか、プレスプルかなと思います。
まぁ、ちょっと先端に行くに連れて歪むのでそこをどうするかは課題かも知れません。
メッセージ3/6
fusion360TRJCM
@Bunga777 さん
ご回答ありがとうございます。
あっさり解決して助かりました。
プレスプルと押し出しコマンドの違いがよくわかっていませんでした。
0 件のいいね
メッセージ4/6
adachitech7
解決済み
@fusion360TRJCM さん、
オフセット平面を作って「面を置換」コマンドを使ってもロフト面の延長ができます。
こういうやり方もあるということでご紹介します。
メッセージ5/6
adachitech7
解決済み
@fusion360TRJCM さん、
プレスプルコマンドですがこれはいくつかの機能を合わせ持つ万能コマンドで、選択する要素によって自動で機能を切り替えてくれるものになります。
プレスプルコマンドでスケッチを選択すると押出しになります。
ボディ面を選択すると「既存のフィーチャーを修正」と「新規オフセット」を自動で選ぶようになっています。
「既存のフィーチャーを修正」ですと履歴を遡って元の押出し寸法を修正することになります。
新規オフセットですと一旦押し出しが完了した時点からさらに面をオフセットすることになります。これは「面をオフセット」を実行するのと全く同じです。
ボディのエッジを選択するとフィレットが付きます。
プレスプルコマンドで自動のまま実行すると面をオフセットしたつもりが元の押し出しを変更してしまっていたとか良くありますので少し注意しながら使ってみてください。
情報まで。
メッセージ6/6
fusion360TRJCM
@adachitech7 さん
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
使いこなせるようにします。
