メッセージ1/5
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
このスケッチでロフトをすると次の画像になります。
本当は、次の画像のような中がない状態にしたいのです。
123D Designでは、出来たのですがfusion360は、出来ないのですか。
出来るのであれば教えてください。
お願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
出来るのであれば教えてください。
お願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
おそらくロフトするときのプロファイルを
円全体を選択しているのではないでしょうか?
中心部分は選択しないで外枠部分のみロフトすればいいと思います。
ご確認よろしくお願いいたします。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
返信ありがとうございます。
ロフトは、円全体ではなく、外枠部分だけを選択しています。
そうすると次の画像のようになります。
ご確認ありがとうございました。
お手数をおかけいたしました。
実際にやってみましたが、おっしゃられている通りですね。
中空のロフトは今まで意識してなかったのですが
気になったので調べてみました。
本家フォーラムでも中空のロフトの件で投稿がいくつかありました。
Loft issue between to hexagons ? really?
Can no longer use loft in nw update to hollow out a body created with a loft
Lofting of hollow features
https://forums.autodesk.com/t5/design-validate-document/lofting-of-hollow-features/m-p/6696923
結論としては、中空のロフトは現在できないようです。(仕様制限)
代替え方法として
・中空の部分も別のロフトの結合で切り取る
・中空の部分はシェルで抜く
ご参考まで
よろしくお願い致します。
また情報もいただきありがとうございました。
ロフト後に一定の厚みで良ければ、シェルで中空にできます。
一定でない場合、@tomoさんが書いてるとおり、
もう一度、ロフトを行い、切り取りを実施ですね。
