ロフト作成について質問
ロフト作成について質問
masamix01210430
605件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
ロフト作成について質問
masamix01210430
質問がバカバカしいと思いますが、初心者のため、ご了承下さい。
ロフトで作成した場合、中身は空洞ですか?
よく作成している動画を見ると、解析コマンドで中身が見れていますが、有料でしょうか?自分は、無料で使用しているため、無いのかと。
また、ロフト以外にも、中身が空洞になってしまうコマンドがあるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
606件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
jhackney1972
I hope I have understood your question and my Screencast will help.  I have included the model I used in the Screencast.  Move the timeline marker to analysis.
John Hackney, Retired
メッセージ3/5
TerukiObara
解決済み
上記の動画の補足になりますが、
解析コマンドで中身が見れています。についてですが、断面解析のことでしょうか。断面解析であれば無料版のライセンスでも使えます。上のメニューの検査の中にあります。
ロフトについてですが、上のメニュータブのソリッドのロフトで作成した場合には中身が詰まった形状が出来上がります。
メニュータブのサーフェスでつくった場合には、中身がつまっていない、厚みのない面形状が出来上がります。
中が空洞と言われているのが、どのような形状かですが、このサーフェスのメニューのオレンジ色のアイコンの機能は、厚みのない面形状が出来上がるので、空洞のような形状ができあがります。
また、空洞をつくりたい場合には、ソリッドタブの中の修正メニューの中にある「シェル」を使うことで空洞化できます。
メッセージ4/5
masamix01210430
回答して下さり、ありがとうございました。
無料版でも出来るんですね。
メッセージ5/5
adachitech7
Hello, @jhackney1972 .
Thank you for sharing your video on Japanese forum. It's quite helpful and easy to understand.
I think your video is good example to explain the difference between solid body and surface body.
Thank you again for your cooperation.
