メッセージ1/5
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
初歩的な質問で失礼します。
https://www.youtube.com/watch?v=ZNrfEM-jMkM
上記動画の4:48部分に下書きからロフトを生成する手順があるのですが、
面が選択されてリングの両端が埋まってしまいます。
ご助言をお願いいたします!!何卒!!
解決済! 解決策の投稿を見る。
初歩的な質問で失礼します。
ご助言をお願いいたします!!何卒!!
解決済! 解決策の投稿を見る。
おそらくソリッドモードのままロフトをされているのだと思います。ソリッドではなくサーフェスモードのロフトを試してみてください。動画で説明しているパッチは今はサーフェスという名前に変わっています。
@adachitech7 さんがおっしゃっている様に、この動画ではサーフェスの作成をしていますが、 @hayatoshimoda8899 さんはソリッドメニューで行ってしまっている為に、この現象がおきています。
Fusion360には各要素の種類によってメニューを分けています。
上部にソリッド、サーフェス、メッシュと並んでいるものがそれで、各メニューには色付けがされており、その色でどのメニューのコマンドか判断できます。これはかなり前のバージョンから統一されている色分けなので、これを頼りにすると良いと思います。
例えば、こちらはソリッド。
こちらのコマンドで出来上がるパーツは中身が詰まっていると考えてください。
今回 @hayatoshimoda8899 さんが行ったように、両端が面でふさがれて中身が詰まっているのが分かると思います。
こちらがサーフェス。
こちらのコマンドで出来上がる物体は中身が詰まっておらず、厚みの無い紙と考えてください。
紙状ですが厚みは0です。この紙のようなパーツを閉じるような形で組み合わせる(ステッチ)するとソリッドになります。逆にソリッドのパーツを分解(ステッチ解除)するとサーフェスの集まりに変えることができます。
まずはこれらソリッドとは?サーフェスとは?という所から説明しているチュートリアルをやってみることをお勧めします。
また、この動画はすでに4年前の動画なので、かなりの部分が変わってしまっています。Fusion360はアップデートが頻繁に行われており、メニュー構成なども変わって行くので、注意が必要です。出来ることならば1年以内に公開されたチュートリアルなどを参考に練習するほうが良いかも知れません。
大変に理解しやすいご説明、痛み入ります。
私は成果物を完成させようとして基礎概念の学習を怠ったようです。
重ねてお礼申し上げます。
