お知らせ
多要素認証またはシングル サインオンを使っていないお客様へ重要なお知らせ: 2025 年 4 月よりワンタイム パスコード認証の導入を開始します。詳細はこちら。
曲面と平面のつなぎ目を消したいです。
ける
曲面と平面のつなぎ目を消したいです。
ける
曲面と平面のつなぎ目を消す方法はありますでしょうか?
オブジェクトの結合で写真の上面のつなぎ目は消えたのですが、側面のつなぎ目が消えませんでした...
良ければ消し方を教えていただきたいです。
0 件のいいね
返信
解決済み
209件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
Bunga777
まず、表示的に無くすのであれば、Ctrl+4をして表示スタイルをシェーディングのみにすればライン自体は消えます。
次に、そうではなくてサーフェスとして切れ目があっては嫌ということであれば、その一連のサーフェスをつながった一つのサーフェスとする方法として、ロフトで生成する方法があります。
サーフェスのロフトで、縦線2本をプロファイルとして、ガイドとして矢印のラインを選びます。
するとこんなサーフェスができあがります。
その後、ソリッドの修正→面の置き換えを使って、下記の面をソースとして選び、
ターゲットとして先ほどのサーフェスを選択してOK
すると対象の面が新たに作ったサーフェスに置き換えられます。
裏側も同じ手順で行えば、すべてが一枚のサーフェスになるはずです。 
ける
ご丁寧にありがとうございます!
あきらめかけていたので軽く感動しています!
試してみます!
0 件のいいね
Bunga777
解決済み
ちょっと動画も撮ってみたのでどうぞ。
最後面のつながりが良くないので、改めてステッチ解除→ステッチをすると面が整います。
サンプルデータも添付しておきます。
ける
試してみたのですが、このようなエラーが出ました。何が原因かわかりますでしょうか?
ボディの結合がうまくいってないのかと思って確認したのですが、そういうわけではなさそうです...
0 件のいいね
ける
上記の問題ですが、もう一回スケッチからやり直したところ解決しました!
動画まで撮影していただき、ご丁寧にありがとうございました!
adachitech7
@ける さん、
履歴をキャプチャしないモードにするとサーフェスの結合というコマンドが使えるようになります。
これで複数の面を連続した一枚の面にすることが可能になります。
