メッセージ1/7
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
曲面へ画像のような王冠マークをエンボスをしたいのですがうまくいきません。
曲面に沿って形状を押し出したいです。
解決策を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
データを添付します.
解決済! 解決策の投稿を見る。
曲面に沿って形状を押し出したいです。
データを添付します.
解決済! 解決策の投稿を見る。
まず、モデル上ちょっと変なところを直さないと駄目かも。
じゃないと、この半円部分の面がオフセット出来ないです。
ここ、歪んでます。
ガイドラインが接してないせいだと思います。
徐々に編集してやっていくので、時間を追って見てください。
接続されると、まぁまぁ繋がります。 なんかもっとつなげたいけど……ここではこれでOKと。
するとオフセット面が作れるようになります。
あとは、文字を押し出してこの面でカットすればOKです。
ここまでの動画
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast/8504d1ba-1421-4689-afaa-de121ae7e9f0
一応そのさきまでやってみましたが、ちょっと面の繋がりが悪いですね、後で作り直そうかと思いますが、ひとまずやり方だけ動画でアップしました、どうぞ。
この曲面は下の楕円と上部が頭頂部のポイントとガイドレール1本の方が面がキレイにつながって後が楽っぽいです。
こんな仕上がりです。
この方がエンボスの高さなどいろいろ弄ってもエラーが出ません。
ファイルと動画貼り付けておきますね。
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/screencast/55586f4b-53b8-4b12-96c1-687ede65512f
@ttmmyy1109 さん、
楕円スケッチを描き直しました。
4mm上方、中央に点を作りました。
楕円と点をロフトで結んでドーム型のサーフェスを作っています。
1mmほど面をオフセットしました。(元の楕円を大きくしてもいいかとは思いますが。。。)
面の置換コマンドを使って王冠上面をドーム面にフィットさせています。
完成。
最終形状はこれで合っていますか?
一応修正したデータを添付しておきます。
@ttmmyy1109 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
bunga さんと adachitech7 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
bunga さんと adachitech7 さんが返信してくださった方法で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
