お世話になります。
以下のような羽根のシート展開図を作成したいです。
この図面は質問用にカスタマイズしたものであり、
公開に問題はありません。
ロフト・コマンドで作成すると、赤い面を基準にしたいのですが、曲面になりますので、
ここからシートを作成出来ません。
厳密に3D形状を反映させる必要はないので、何とか近似的な形状にして展開図を作成出来ないものかと考えています。
無理筋な質問ですが、お知恵をお貸しください。
モデルを添付します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: adachitech7. 解決策の投稿を見る。
@fusion360TRJCM さん、
添付していただいた図面ですが見たところお仕事で使われるもののようです。ご自身でお描きになっていて公開は問題ない、もしくは公開の許諾をとられているものでしょうか?もし問題なければその旨を元の投稿に追記していただくと助かります。
@fusion360TRJCM さん、
追記ありがとうございます。
こんな感じで展開してみました。展開というよりも展開図を手計算で描いたという感じですが。
L字をスケッチ。
サーフェスで38°ねじってスイープ。
トリム。
内側のエッジは332.01mmでした。
外側は345.641mm。
新たにこんなスケッチを描きました。
計算式はこのようになります。
扇型のところにパッチ面を貼ります。
厚み付け。
元の羽根と比べるとこんな感じです。
やったことがないのでこれで合っているかは分からないですが、、、、
