【情報】トラブルシューティングとHOWTO動画の検索ができます!
tomo1230
Mentor Mentor
4,350件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
tomo1230
Autodesk製品の知識を共有するための公式サイト
 「AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK」
でも Fusion 360関連 の情報が充実してきていますのでご活用下さいませ。
Fusion 360関連 の情報一覧最新順に直接行けるリンクを貼っておきます。
 トラブルシューティングとHOWTO動画の情報一覧最新順
 https://knowledge.autodesk.com/ja/search?search=&p=NINVFUS&sort=PublishDate
◯2016年11月に追加されたトラブルシューティング情報の一例
・別のデザインとしてコンポーネントを保存する方法
・Fusion 360 のバージョンがインストールされる内容を確認する方法
・メッシュ ボディの外観を変更することはできません
・Fusion 360 をインストールしようとしたときにスプラッシュ画面
・図面内の寸法に変換単位を追加する方法
・Fusion 360 の設定を最適化してパフォーマンスを高める方法
・Autodesk Fusion 360 のメリット変更に関する FAQ - 2016 年 11 月
・破損サービスの停止により、Fusion 360 のエラー記号
・AutoCAD と Fusion 360 の違い
・Inventor Fusion 360 の違い
・Fusion 360 の 3D モデルを作成できますか?
・Fusion 360 の 3D プリント用にモデルを作成しますか?
・Fusion 360 を更新する方法
・Fusion 360 の図面を開始できません
・Fusion 360 を更新し、設計を開いたときに、再度実行してください
・Fusion 360 で設計から 2D 図面を作成する方法
・Fusion 360 モバイル アプリケーションは、計測ツールの単位は preferenced 単位と同じではありません
・Autodesk Fusion 360 の動作環境
・Fusion 360 では、選択したコンポーネントを表示する方法
・Mac OS で非表示にされたユーザ ライブラリ フォルダにアクセスする方法
・Fusion 360 のインストール時に権限に関連する問題を解決する
・Mac 互換のオートデスク ソフトウェア
・線分の中点に制約を追加できません
・Fusion 360 のインストール中にオペレーティング システムがサポートされないという警告が表示される
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
4,351件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
tomo1230
◯2016年12月に追加されたトラブルシューティング情報
・メッシュの環境を表示するには、タイム ラインを非アクティブ化する方法
ゼロの先端径と面取りミルツールでは、Fusion 360 でランプの操作では使用できません
面取りツールパス(2D 輪郭) "補正タイプのコントロールで" に設定されている場合、正しく生成されません
現況ジョイント コマンドは、Fusion 360 ではありません
複数のボディを選択することができません
Fusion 360 のサイン インに失敗しました。 サービスの停止 - 予期しない認証の警告により
エラー: 「オフライン モードでの作業期間が、2 週間の許容期間を超えました」
Linuxcnc ポスト プロセッサによって生成される G コードを最初に退避させずに処理を開始するためのツールを実行して高速移動
Autodesk Screencast を使用してサポートの問題を記録する方法
Autodesk Fusion 360 内でローカルにキャッシュされたファイルを検索する方法
Fusion 360 はオフ ラインモードに突き刺さり
Fusion 360 は、クラウドに設計を保存できません
イメージをキャプチャ コマンドの解像度オプションの値を変更する方法
ダウンロードし、[共有]ボタンは Fusion 360 で完了したレンダリングに見つかりません
Fusion 360 でのイベントのシミュレーションのグローバル接触を生成できません
Fusion 360 のパフォーマンスは、DXF、DWG、または SVG ファイルを挿入またはインポートした後
※英語翻訳のようなので一部日本語がおかしなところがあります。
メッセージ3/12
tomo1230
◯2017年1月に追加されたトラブルシューティング情報
・Fusion 360 のロータリー軸の方向を定義する
・データパネル スペース全体が黒で表示されます。
・PNG デカール Fusion 360 に挿入すると、尺度が正しくする
・フォーカスを Fusion 360 に負の十進数の距離押し出し時に失われた
・メッシュ ボディを Fusion 360 の CAM ワークスペースで認識されない。
・グラフィックスの Fusion 360 の診断情報を取得する方法
・旋盤またはミルツールパスをポスト)の設定によってサポートされていないポスト処理 G-code Fusion 360 の後に "、" と
・旋盤またはミルツールパスをポスト)の設定によってサポートされていないポスト処理 G-code Fusion 360 から後 " " エラー
・Fusion 360 の CAM 操作を使用するかを選択できません
・インストールした後、初期起動を閉じた後に Fusion 360 を再起動することができません
・Autodesk Fusion 360 のログ ファイルを手動で収集する方法
・Fusion 360 のツールライブラリをインポートする方法
・アン インストール、配置する方法と、Fusion 360 で Autodesk App Store からアド インを追加
・投影されたカーブからオフセットされたスケッチ ジオメトリは、Fusion 360 で正しく更新されません
・ポイントがありません。 Fusion 360 での球のスケールに使用できる参照として使用するには
・カムのシミュレーションのダイアログには、Fusion 360 で使用される設定が記憶されていません
・ポスト プロセッサは Fusion 360 の新しいストック移動操作をポストできません
・Fusion 360 を閉じたメッシュを作成することができません
・アニメーション後に Fusion 360 が非表示になり、アニメーション タイムラインが反転されます。
・Fusion 360 ブラウザ ツリーに表示される電球に移動し、[表示 / 非表示
・テキストのツールパス コンポーネントは Fusion 360 の CAM に移動した場合、正しく生成されません
・Fusion 360 では、手動で停止またはツールをプログラムしますか?
・Fusion 360 を手動で停止またはツールをプログラムする方法
・Fusion 360 で修復ファイルを検索する方法
・Fusion 360 でカスタム ナビゲーション コマンドを設定するには
・Fusion 360 デザインに標準部品を挿入する方法
・Autodesk 360 で表示図面は Fusion 360 で表示した場合とは異なる方法で表示されます
・ストック移動はサポートされていません " というエラーが表示されます。Fusion 360 から G-code ポストにメッセージ
・Elemtype 要素 ID は、Nastran の単独のジオ メトリを持つ G3009 警告
・Fusion 360 - 問題の保存、アップロード、開口部
 (新しいファイルをアップロードまたは保存する、または既存の設計を開くと、Fusion 360 がハング アップする)
・Fusion 360 では、ボディがオレンジ色になり、関連付けられている体積または質量がありません
・Fusion 360 では、ワールド座標系に基づいてメッシュをスケールする方法
・Fusion 360 では、メインのリボンから欠落メニュー
・Fusion 360 の[Data Panel]でファイルをアップロードアイコンが見つかりません
・Fusion 360 では、クラウド ポストをインストールするには
・MacOS にインストール Fusion360 問題
・Autodesk App Store からダウンロードしたアプリケーションのサポート
・Fusion 360 では、非平面のフェースのカットの押し出しフィーチャを作成する方法
・Cloud 360 オン プレミスのローカルサーバに無効な Fusion で保存できますか?
・特定の DXF ファイル形式が Fusion 360 によって出力されますか?
・Fusion 360 のサポートを受ける場所
・Autodesk Fusion 360 のクリーン アンインストールを手動で実行する方法
・Autodesk Fusion 360 の自動クリーンアン インストールを実行するには
・Fusion 360 では、旋盤操作するばねのパスを追加する
・Fusion: ステッチおよび確認するソリッドにインポートする
・Fusion 360 では、旋盤操作にスプリングを追加する方法
・Fusion 360 では、ブラウザ ツリーに表示されるフィーチャを編集する方法
メッセージ4/12
tomo1230
◯2017年2月に追加されたトラブルシューティング情報
・旋盤プロファイルの進入角度は Fusion 360 で有効な粗取りパスで正しく生成されません
・Fusion 360 の CAM および HSM 製品で Z 方向に仕上げパスを実行するために 2D 負荷制御方法をセットアップする方法
・VR で Fusion 360 のデザインを表示
・Fusion 360 のすべての " " に設定すると、予期しない結果が穴フィーチャの範囲
・XZ 平面からコピーされたスケッチ線は、Fusion 360 で新しいスケッチに貼り付けた場合、反転する
・挿入したコンポーネントのリンクを解除できない
・負荷制御加工法は Fusion 360 と HSM 製品で円柱ストック セットアップがあるにもかかわらず、長方形のストックを表示
・Fusion 360 でのスケッチから G コードを生成する方法
・Fusion 360 内にソリッド ボディに 3D スキャン *.stl メッシュに変換する方法
・Fusion 360 の月別の課題を入力する方法
・エラー: 2D ポケット操作は内部 CAM カーネル エラー
・括弧は Fusion 360 でインストールされません。
・ポスト処理後のデータをシミュレーションしたい
・勾配のオンとオフを切り替える方法について、ゼブラ解析
・プロジェクト管理者の変更方法
・Fusion 360 または HSM 製品のポスト プロセッサの要求
・コピーは Fusion 360 でのスケッチ、面、ボディ、またはコンポーネントを移動する方法
・新しい貼り付けで Fusion 360 と貼り付け
・切断しないようにするには、器具に Fusion 360 の干渉検出を使用する方法
・Fusion 360 でのクラウドツールライブラリをインストールするには
・Fusion 360 から STL として複数のコンポーネントやボディをエクスポートする方法
・Fusion 360 でのジョイントをアニメートする方法
・Fusion 360 には、オートデスク CAM ポスト ライブラリから *.cps ファイルをインポートする方法
・シミュレーションの温度結果の範囲外です
・Mac OS でスリープからの起動時にクラッシュが Fusion 360: Autodesk Screencast の古いバージョン
・Screencast Fusion 360 リボン、ブラウザ、および目的のオーディオが含まれていません
・干渉を Fusion 360 では、シミュレーションのプリ チェックによって報告される
・レーザーまたはすば歯車ジェネレータの DXF Fusion 360 がクラッシュする古いアド インのインストールにより 、
・Fusion 360 のデータの制限
・Fusion 360 の切込みを面取り後に F0 フィード率
・他のアプリケーションの上部に Fusion 360 float から UI 要素
・データパネル]サムネイルの情報のコピーは Fusion 360 デザインから 」 フラグによって使用されている " を削除する方法
・Fusion 360 の CAM ツールパス コンポーネントの表示設定が変更されると無効になる
・最初に作成すると、Fusion 360 での投影ビューの角度
・Android Fusion 360 アプリケーションでは、計測単位を小数インチ十進表記フィートの結果が得られます。
・Fusion 360 では、クラウド ポストプロセッサをインストールするには
・ミラー化されたスケッチ エンティティは Fusion 360 で正確にプレビューされません
・Fusion 360 の CAM テンプレートを管理する
・CAM テンプレート Fusion 360 から CAMTemplates フォルダに保存されません。
・仕上げパスでは、Fusion 360 で制限オフセットには従いません
・プロセスのインストーラは Live Update から Fusion - この処理に失敗しました。
・Fusion 360 のツールは共有ライブラリでの権限を制限する
・起動中に「予期しない認証エラーが発生しました。アプリケーションを終了する必要があります。」という Fusion 360 のエラーが発生する
・エラー: ローカル ファイルを開く操作はサポートされていません!Fusion 360 で
・ツールの機能によっては、順序の両方のパターンと WCS を Fusion 360 に存在する場合は使用できません
・Fusion 360 から個々 のファイルとしてアセンブリ ファイルからコンポーネントをエクスポートする方法
・点とそれに拘束する点からスケッチで 2D の長方形を移動する方法は Fusion 360 で中点 S
・Fusion 360 のアニメーションワークスペースでコマンドの後に Moved/ 変換されたコンポーネントを移動
・Fusion 360 で作成された CAM セットアップシートを編集する
・高解像度のモニタで Fusion 360 のパフォーマンスに関するヒント
メッセージ5/12
tomo1230
◯2017年3月に追加されたトラブルシューティング情報
・Fusion 360 のシミュレーションの実行ステータスを修復した後に変更されません。
・垂直なスケッチ拘束がプレビューされますが、Fusion 360 には適用されません。
・Fusion 360 での T スプライン ボディが破損しているファイルの警告
・最大有効距離とは、シミュレーションの接触タイプ
・シミュレーションで、スレーブのマスターとは、対称な縦断曲線、および非対称接触
・blows-up "はシミュレーションの変位した形状を表示する際に回転させるのではなく"モデル
・パスに沿ってプレーンの原点に対するリレーションと一致するように作成されるスケッチ パスに移動されている場合は移動しません
・Fusion 360 の[Data Panel]の手動リセットを実行する方法
  https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
・データパネルは、Fusion 360 では機能しません
・Fusion 360 で平坦なロフトの面でスケッチすることはできません
・Fusion 360 では警告メッセージのシミュレーション パラメータを変更する方法
・切断操作に CAM カーネル エラー
・Fusion 360 でのスケッチのミラー化されたメニューが完全に表示されていない
・「 すべての 」 選択フィルタを無効にする]を選択したときに Fusion 360 がクラッシュする
・Fusion 360 で自動スケッチ拘束を作成
・Fusion 360 デザインの以前に保存したバージョンを開く方法
・ボディ グループ Fusion 360 の CAM ブラウザで選択できません
・Fusion 360 の CAM 機能で、直角の頭部のアタッチメントを使用
・Fusion 360 図面作成
  https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/video/youtube/watch-v-ljzPdR...
・ボディの不透明度を変更すると、Fusion 360 では機能しません。
・Fusion 360 でのスケッチ円弧を線分で接続されているときに方向を反転
・Mac 上で別の空間に Fusion 360 を開こうとすると表示されませんが、ユーザインタフェースの要素
・ラップされたツールパスは A360 Web アプリケーションで表示すると、平坦化される
・非標準の名前に日本語の文字を使用して設計を Mac で Fusion 360 のセットアップシートを生成しません
・AutoCAD のモデルワークスペースで Fusion 360 から図面を編集する方法
・Fusion 360 シェイプ最適化結果
  https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/video/youtube/watch-v-XMGnOX...
・Fusion 360 図面のシート間の切り替えは変更されている場合とされた設計が
・3D 印刷されたオブジェクトは Fusion 360 からモデル寸法と一致しません
・エラー: データベーステーブルを 「 ロック 」 すると、Fusion 360 のインストール、または更新する
・動作とアニメーションをフェード Fusion 360 で特定の外観に急激ない
・Fusion 360 のスタートアップ企業、学生または教育機関限定ライセンスのアクティベーション方法
・コンポーネントを Fusion 360 でアクティブ化されている場合、設計タイム ラインを切り捨て
・Fusion 360/ HSM CAM の > 面のプロファイルの旋盤操作でボア加工ジオ メトリを回避する方法
・Fusion 360 / HSM CAM にコードを手動で追加するには[手動 NC]オプションを使用する方法
・Fusion 360 Lab インストール管理者アカウントで動作し、学生のアカウントを使用して開くことに失敗しました。
・負荷制御加工法は、Fusion 360 の CAM ワークスペースの取残し加工設定を無視する
・M3D プリンタに使用するための Fusion 360 のデザインを保存する方法
・Fusion 360 のインストールのトラブル シューティング
・Fusion 360 - 問題、開口部を表示する、アップロードしたり、または書き出しを行う
・Fusion 360 - 破損サービスの停止によるサイン イン
・タイム ラインからリンクされているコンポーネントまたは外部参照を除去する方法
・プロジェクトのアバターがなくなり、Fusion 360 を更新した後
・Fusion 360 の既定の外部 G-code エディタを変更する
・Fusion 360 では、3D 印刷ユーティリティにカスタムの 3D プリンタを追加するには
・Fusion 360 では、パーソナル支柱にポスト プロセッサを追加する方法
・Fusion 360 では、プロファイルの旋盤操作で lead-in/out 移動を使用する
・時間が長時間アイドル状態のままにした場合、Fusion 360 がクラッシュする
・Fusion 360 でプロジェクトの共同作業者とのデザインへのリンクを共有する方法
 ※気になったものにはリンクをつけました。
メッセージ6/12
tomo1230
◯2017年4月に追加されたトラブルシューティング情報
・Screencast を使用して問題が発生
・Fusion 360 のツールバーを編集する方法
・それらにアタッチされた円弧が Fusion 360 でのスケッチされた長方形を移動すると、作業スペース内の 「 固定 」 になり、スケッチが
 選択したコンポーネントの図面を作成するには、Fusion 360 に失敗しました
・スタートアップで Fusion 360 エラー
・インストールを実行して、Fusion 360 の問題
・Fusion 360 では、ボディの不透明度を調整する方法
・Mac 上で Fusion 360 で作成された 2D 図面の PDF をエクスポートすることができません
・Fusion 360 チュートリアル ビデオとファイルを検索する方法
・HSMWorks のトレーニング マテリアル HSM および Fusion 360 の CAM
・Fusion 360 では、オービットのピボット点をリセットする方法
・空のファイルには、Fusion 360 の結果から OBJ フォーマットで保存されたメッシュ ボディ
・選択したスケッチ線は Fusion 360 の CAM 輪郭エディタでプレビューされません
・Fusion 360 の CAM チームハブの共有アセットの使用方法
・Fusion 360 で使用するアンチ ウィルスソフトウェアを設定する
・Fusion 360 の[Data Panel]でファイルをコピーすると、oss " メッセージによって例外が発生し、エラーが表示される
・Fusion 360 でのネットワーク環境設定(Windows)にプロキシサーバの情報を追加する
・Fusion 360 でのネットワーク環境設定(MacOS)にプロキシサーバの情報を追加する
・Fusion 360 (Windows)について、プロキシサーバのファイアウォールを設定する方法
 https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JP...
・Autodesk Nastran のスティックの摩擦剛性
・Fusion 360 のインストール中に WinError 1392
・Fusion 360 のシミュレーションの解析エラーで 「 剛性マトリックスが特異行列であるか、正の値ではない明確な 」 メッセージ
・Fusion 360 のスケッチが完全に拘束された 」 としてフラグが設定される
・Fusion 360 では、グリッドの間隔を編集する方法
・Fusion 360 では、面にスケッチを作成して押し出しにプロファイルが意図しない
・Fusion 360 で挿入した表題欄が複数のブロックとエラーメッセージが含まれます。
・Fusion 360 がインストールされているが起動しない
 https://knowledge.autodesk.com/ja/search?search=&p=NINVFUS&sort=PublishDate&page=3
・複数のコンピュータに Fusion 360 をインストールするには
・Fusion 360 で下線付き文字に関する問題
・設計のコメント フォーカス Fusion 360 から取得されている場合には削除されます。
 https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/... 360 の診断ログ ファイルを収集する方法
・出力フィードにポスト プロセッサ HSM CAM ポスト プロセッサでインチ / 分 / 秒で編集する方法
・スケッチの原点が Fusion 360 で選択できません
・新しいパラメータのパスに沿ってプレーンの距離を Fusion 360 に変更されるたびに作成されます
・投影されたソリッド ボディは、Fusion 360 では、閉じた輪郭線にはなりません
・ブラウザ ツリーは Fusion 360 は、すべて計算]コマンドを実行したときに削減されます。
・Fusion 360 」 というエラーメッセージを生成しません "
メッセージ7/12
tomo1230
◯2017年5月に追加されたトラブルシューティング情報一覧
・"Quit" キーボードショートカットは、Fusion 360 では機能しません。
Windows 10 で Autodesk PrintStudio v1.6.5 インストール中に発生するエラー 1920
最後のレンダリング プレビューは Fusion 360 をフリーズする原因を削除する
A360 ダッシュボードから Fusion 360 プロジェクト フォルダを一括でダウンロードできません
検査寸法の計測と図面寸法は Fusion 360 で部分的にねじ付きシャフトに適さない
図面を更新するときに Fusion 360 がクラッシュする
私は USB リムーバブル ドライブ上で Fusion 360 をインストールできますか?
Fusion でパーツのシミュレーション結果をプローブを表示
Inventor アセンブリ ファイルをエクスポートして、Fusion 360 内でそれらを開く方法について
非線形シミュレーションではなく、長さを使用するには、シミュレーション
読み込んだ DXF スケッチを Fusion 360 に移動する場合に変更する
Fusion 360 でオフライン モードで作業する方法
Fusion 360 図面のパーツ一覧にコンポーネントを追加する方法
Fusion 360 - WinError 10013 [urlopen エラー]はアクセス権限によって禁止された方法でソケットにアク
Fusion 360 でのチームハブの利点
Digital River 社から購入したサブスクリプションをキャンセルする
請求書を印刷する
オートデスク製品を家庭項目を設計に最適なものはどれですか?
オートデスク 3D ソフトウェアの 3D プリントに適していますか?
特定のねじのタイプは、Fusion 360 でフェースを穴に適用できません
Fusion 360 のテキスト フィールドに英語以外の文字を入力することができません
Fusion は、管理者アカウントでインストールしたときに、すべての Windows ユーザアカウントで実行する 360 できますか?
Fusion 360 のスケッチで円錐曲線の寸法 Rho
MacOS で Fusion 360: スレッド化機能の複数の穴を選択する機能が断続的に
Fusion 360 でバーチャル コンポーネントと SolidWorks のアセンブリをアップロードするには
Fusion 360 でプロジェクトの設計を移動する方法
メッシュがボディから Fusion 360 の CAM ツールパスを作成しますか?
ホット スポット(高応力)は、シミュレーションで行われます。
マイ コンピュータで作業することはできません。 Fusion 360 を取得します。
外観マテリアルはありません。 Fusion 360 で選択されたときに表示されます
Fusion 360 から書き出された IGES ファイル Fanuc RoboGuide で開かない
「 false 」、または 「 使用限度は有効期限切れです。 Fusion 360 で報告された 」 を超えました
Fusion 360 の CAM に退避動作は定義されているクリアランスの高さより上に移動します
寸法の計測値は、Fusion 360 で正確ではありません
製品デザイン コレクションを製品の動作環境
Fusion 360 のエクスポート形式オプション
右クリック メニューは Fusion 360 でビューポート境界を交差すると消え
特定の TTF 単一の線フォントは Windows で認識されますが、Fusion 360 での作業中には、Mac OS ではありません
ポスト プロセッサフォルダは、更新後にリセットされます。
2D 輪郭加工法の切込みを無視で Fusion 360 の CAM: 送り速度
モード 4 ~ 6 は、Fusion 360 のモーダル解析では、周波数がゼロ
Fusion360 Simulation上で? x,y,z方向個別の解析変位結果の表示が可能ですか
 ※気になったものにはリンクもつけました。
メッセージ8/12
tomo1230
◯2017年6月に追加されたトラブルシューティング情報一覧
・Fusion 360 を右クリックしてマーキング メニューは Mac OS で外部のモニタに表示されるまでに時間がかかる
・同じ図面に、モデルの形状編集前と編集後の図面ビューを配置できますか
・Autodesk HSM または Fusion 360 で検出にポストしようとすると、エラーコード
・期間が終了しましたが消えない[再投稿]
  https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/qi-jianga-zhong-leshima****aga-xiaoenai-zai-tou-...
・ロフト作成時にどのように断面が移行するのか教えてください
  https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA...
・.f3d アクセスによる、アップロードできませんでした。 エラー: denided
・スケッチ グリッドの向きが意図せず、Fusion 360 でスケッチ平面の選択に基づいて変更されました
・Windows で Fusion 360 のグラフィックス ドライバを更新する方法
・Fusion 360 では、parts4cad から製造元のパーツを使用してモデルを挿入することはできません
・ロード設定は Fusion 360 を使用して、シミュレーションで点質量を使用した場合に警告が存在しません
・Fusion 360 の認定プログラムを確認するには
・データ変換
・Fusion 360 プロジェクトへのアップロードが拒否される
・Mac OS のドックから Fusion 360 の起動アイコンを削除してしまった
・プロジェクトまたは Fusion 360 で設計に失われたアクセス
・Fusion 360 モバイル アプリケーションで CAD 操作を実行できません
・Fusion 360 のフィーチャから作成された選択セットを使用して外観を適用すると、奇妙な動作を見る
・[Fusion 360 図面環境の道路マップ
・Fusion 360 でインストールまたは更新の問題を解決するためのインストール ログ ファイルの使用
・Fusion 360 の CAM ツールライブラリにアクセスできません
・Fusion 360 モバイル アプリでハブを切り替える方法
・Fusion 360 のスケッチを作成するときに無限がハングしたりクラッシュする
・できません。 Fusion 360 でのパターンを作成するには、リンクしたコンポーネントを選択
・Fusion 360 では、ブラウザ ウィンドウを折りたたむ、展開する方法
・Fusion 360 は、期間の期限切れを表示するときに、count-down タイマーが表示されません
・Fusion 360 を直接 G コードは、CNC 工作機にできますか?
・Fusion 360 の[Data Panel]にファイルをアップロードする方法
・Fusion 360 から G コードを書き出す方法
・Fusion 360 で単位を変更する方法
・[マスター]ノードにマージする場合には存在しません
・Fusion 360 でプロジェクト 」 エラーメッセージ ' を同期できません
・Fusion 360 には、ボディまたはコンポーネントをコピー / 移動する方法
・別のチームハブにハブからシングルユーザプロジェクト、フォルダ、および設計を移動する方法
・Fusion 360 では、材料の Mooney-Rivlin プロパティを設定する方法
・データパネルのファイルが消えません。
・Fusion 360 の DXF ファイルを挿入する方法
・ボトム高さ定義の Fusion 360 の CAM にメッシュ ボディにスキャロップ加工のツールパスには関係ありません
・Fusion 360 でファイルを開くには、[ローカル変換プロセスを使用する方法
・Fusion 360 - インターネットに接続できません
・クラウド クレジットの数は Fusion 360 でのレンダリング、ターンテーブルやモーション スタディを作成する方法はありません。
・I が正確に STL ファイルを Fusion 360 内の寸法を計測することができますか?
・Fusion 360 に DWG ファイルをインポートする方法
・Fusion 360 のサイン インの問題のトラブル シューティングに Adlogin.exe および Microsoft ネットワー...
 ※英語翻訳のようなので日本語がおかしなところがあります。
メッセージ9/12
tomo1230
◯2017年7月に追加されたトラブルシューティング情報一覧
・作成したスケッチを別のコンポーネントに移動させる方法を知りたい
・Fusion 360 モバイル アプリケーションの言語を変更することができますか?
・図面内でねじの寸法が正しく更新されることはありません
・Mac OSX で Fusion 360 のインストールが失敗し、「 ssl.ssleoerror
・Fusion 360 と将来のプログラムのステータスに関する電子メール通知を受信する
・黒いバーは Fusion 360 で設計タイム ライン上に表示されます
・Fusion 360 でのターンテーブル レンダリングの個々 のフレームへのアクセス
・選択された SVG ファイル情報またはサポートされない情報が含まれます。
・A360 チーム: エクストラクタから 「 修復不能な終了コードは、ファイルを開いたときに表示されるエラーメッセージ -1073741...
・ハブには、A360、Fusion と BIM 360 チーム間の名称を変更できますか?
・オートデスク ディストリビュート CAM を使用する方法
・Fusion 360 は VEX EDR パーツを取得する方法
・エラーメッセージ 」 は、Fusion 360 のブラウザを試してみて、適切な資格がありません "
・Fusion 360 のプレビュー機能を有効にする方法
・サーフェス ボディの A360 での表示と比較すると、Fusion 360 内で異なって表示されます
・Fusion 360 からプロジェクトが見つかりません
・キーボードショートカットは存在しますか?
・ホット スポット(高応力)は、シミュレーションで行われます。
・[HSM ポスト プロセッサライブラリをサポートしてから、3 つの軸のポスト プロセッサ 4 または 5 軸モーションを作成する方法
・適用される外観およびテクスチャは、Fusion 360 デザインのクラウド レンダリング時に回転します。
・パラメータ値は、Fusion 360 で分数単位表示の基本設定を使用すると正しく更新されません。
・Fusion 360 では、同じモデルの複数のマテリアルの組み合わせをレンダリング
・他のネイティブ形式のインポート方法について教えてください。
  https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/tanoneitibu-xing-shinoinpoto-fang-fanitsuite-jia...
・新しいクレジットカードを使用して、期限切れの Fusion 360 Subscription の契約を更新する方法
・オフ、Fusion 360 モデルの最近のアクティビティの電子メール通知を有効にする方法
・Fusion360 起動時に”サインインのエラー”が発生
・Fusion 360 のスケッチでは、ベクトル オブジェクトを移動できません。
・特定のドライブに Fusion 360 をインストールすることはできますか?
・Fusion 360 と HSM CAM のパフォーマンス問題を解決する方法
・流体ボリューム作成コマンドがメニューにありません
・Fusion 360 の CAM ワークスペースにツールパス生成を最適化する
・Fusion 360 のインストールエラー 13: 権限が拒否されました
・Fusion 360 でのコンポーネント間のボディを移動する方法
・カムのエラーメッセージ
・CAM ツールパス エラーアイコンがありますが、エラーメッセージ
・Fusion 360 の更新に失敗しました後、CAM 作業スペースが見つかりません
・ポケット選択がありません。 選択した CAM ツールパス エラー:
・モデルが見つかりません。 選択した CAM ツールパス エラー:
・コンター選択がありません。 選択した CAM ツールパス エラー:
・ストック ソリッドがありません。 選択した CAM ツールパス エラー:
・Fusion 360 をダウンロードする方法
・不正なバージョン番号(_ssl.c:2090) ] WRONG_VERSION_NUMBER Fusion 360 インストール ss...
・大規模な機械加工シーケンスに Fusion 360 の CAM ブラウザを管理する
・Fusion 360 / HSM CAM のカムのシミュレーションのパフォーマンスを最適化する
・パーツ一覧をカスタマイズする方法はありますか
・計測の結果は、Fusion 360 が奇妙な数を読み込めません
・ショートカット SolidWorks "に設定されている場合、既定値として 「 拘束オービット]を設定できません"
・カスタマイズしたポスト プロセッサがファイルを保存する必要がありますか?
・サイン インした後、Fusion 360 はオフ ラインモードで固定:
0 件のいいね
メッセージ10/12
tomo1230
◯2017年8月に追加されたトラブルシューティング情報一覧
・Fusion 360 / HSM CAM のポスト プロセッサの編集のラーニング リソース
・なぜプロジェクト フォルダが Fusion 360 での横に赤い円がありません
・Fusion 360 - ファイルとレジストリ " インストールログのエラーが見つかりませんが開けません
・A Chromebook に Fusion 360 を実行しますか?
・スケッチ内のオブジェクトを移動できません。
・ほとんどの Fusion 360 のディマンド コストのウェビナーですか?
・早送り動作を Fusion 360 の CAM にプロファイルの旋盤操作でストック ガウジングで
・トラブル シューティングツールパスが空または Fusion 360 / HSM CAM の警告にリンクするパス
・汎用 HURCO ポスト プロセッサは動作しません。
・カスタムのフォントは Windows で Fusion 360 で使用することはできません
・は、特定の設計でシートメタルのメニューを検索できます。
・Fusion 360 のインストレーション ログファイル肥大
・モデルのシェーディング図面ビューを配置するとき、Fusion 360 図面 - オフセット
・単位については、「 DXF ファイル 」 というエラーメッセージが含まれていません Fusion 360 には、DXF ファイルを読み...
・社外からクラウドに保存されたデータにアクセスできないように制限することは可能ですか
・彫り込みの行間隔 Autodesk HSM および Fusion 360 で特定のフォントでマルチ ラインテキストのオフセットです。
・変更は Fusion 360 の図面環境内の表題欄と部品表の言語
・Fusion 360 で NPT ねじを適用する方法
・ランプを設定し、粗取りパスと 2D 輪郭ツールパス Autodesk HSM および Fusion 360 でランプ仕上げパスではありません
・Fusion 360 の図面では、2 つの同心の円弧の間に中心線を作成
・どうすれば非常に多くの切り子面がある場合は、メッシュを BRep に変換しますか?
・彫り込み Autodesk HSM および Fusion 360 でモデルに存在する、鋭いコーナーが作成されません
・Autodesk Fusion 360 で作成された HSM CAM セットアップシートを編集する
・DWG または DXF に Fusion 360 を変換する
・Linux 上で Autodesk Fusion 360
・体験版をインストール完了後起動しようとすると、インターネットに接続できませんと出て起動できない
・Fusion 360 の熱心な参加者のライセンスを取得する方法
・Mac OS にインストールする Fusion 360 」 というエラーメッセージ " CorruptError が
・ローカル サイズを変更または Fusion 360 の外観の方向
・HSM、HSMWorks、Fusion でのポスト プロセッサのプロパティを編集する方法について 360
・Fusion 360 モバイル アプリケーションでコンポーネントのカラーサイクルを有効にする方法
・[Delete]キーを押すと、Fusion 360 ツールライブラリ(CAM)内のツールが削除されません。
・ファイルからインポートしたメッシュを STL ファイルにエクスポートする方法
・Fusion 360 のインストールに失敗しました
・エラー "ファイルが見つかりません" HTTP エラー 404: インストール Fusion 360
・Dropbox update issue
・熱源が Fusion 360 Simulation 熱解析で間違った結果が得られます。
・リード " と同じである場合は、垂直方向のコンポーネントがありません。 Autodesk HSM および Fusion 360 でツー...
・Fusion 360 デザインにローカルに保存されたファイルを挿入する方法
・Fusion360 起動時にサインインのエラーが発生します。
・アプリケーションが立ち上がらない
・解析で安全率が既定値を下回るとFusionが使用不能/フリーズになります。
・Fusion 360 のツールバーのカスタマイズをリセットする方法
・Fusion360 オフライン作業・障害が検出されました。
・プロトコル(_ssl.c:720)に違反が発生しました。 ssl.SSLEOFError: EOF Fusion360:
・Fusion 360の解析での対称性の説明・案内をお願いします
・十分なデータを Fusion 360 はオフ ラインモードに切り替えるには見つかりません
・Fusion 360 モデルのパースビューとは異なるようで SketchUp
・ツールのライブラリを削除すると、オートデスク HSM および Fusion 360 のツールを置き換えた後に旋盤ツールパス工具刃長ゼロ...
・Fusion 360 で特定の距離を越えて押し出しできません
0 件のいいね
メッセージ11/12
tomo1230
<最近の気になったトピック>
 表示とクラッシュの問題とFusion 360
 ・断続的にクラッシュする
 ・スケッチが表示されない
 ・モデルおよびモデル空間が白くなる
 このような時は、グラフィックス・ドライバーの問題の可能性があります。
 ご注意下さい。
メッセージ12/12
tomo1230
トラブルシューティングの有益な情報がたくさんあるのですが
日本語の機械翻訳がいまいちなので
もう少し翻訳をなんとかして欲しいです。
