期限切れとエラーが発生
期限切れとエラーが発生
ishiharahiro
765件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
期限切れとエラーが発生
ishiharahiro
[期限切れ、すぐにサブスクリプションメンバーになる]と画面の右上にエラー表示が出てしまいました。
そのため、オートデスクに電話で問い合わせたら、https://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/personal
から個人様向けFusion 360の継続利用手続きを行って下さいと指示されました。
このURLの「個人用Fusion360のアクティベーションの「利用するには」をクリックし、Emailとパスワードを入力してSign inしても、又「個人用Fusion360のアクティベーションの「利用するには」と同じ画面に戻るだけで、前に進みません。そのため、次の二点についてお尋ねします。
①上記の様な問題に対する解決策を教えてください。
②仮に問題が解決しない場合、新たなアカウントを作成し再度Fusion360をダウンロードを行った場合、過去に作成したデータを利用することが可能でしょうか?
以上の点についての回答をお願いします。
0 件のいいね
解決済み
766件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
tomo1230
解決済み
@ishiharahiro さん
実際に有効期限が切れた状態でしたでしょうか?
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/6
tomo1230
@ishiharahiro さん
ちなみに、こちらのアカウント管理画面で
有効期限があるのに<期限切れ表示>されてしまう場合はバグです。
先月の10月20日にリリースされた V.2.0.9142 でこのバグが修正された経緯があります。
Fusion 360が最新バージョン V.2.0.9305 になっているかもご確認下さい。
アカウント管理
製品とサービス->すべての製品とサービス
https://manage.autodesk.com/
メッセージ4/6
ishiharahiro
返信が大変に遅くなりすみません。
バージョンは古かったため、先ほど最新の2.0.9313にバージョンアップしました。
しかし、期限切れの表示は改善しません。
そのため、個人用Fusion360のアクティベーションの「利用するには」を行っても、バージョンアップ前と全く同じ状態です。
お手数をおかけしますが宜しくアドバイスをお願いします。
0 件のいいね
メッセージ5/6
ishiharahiro
AUTODESK ACCOOUNTのすべての製品とサービスの内容は、「製品を取得して実行します」。「製品が見つかりません?」
「フィルタフィルタが選択されていません」と表示されます。
そのため、有効期間は見当たりません。
0 件のいいね
メッセージ6/6
tomo1230
解決済み
@ishiharahiro さん
ご確認ありがとうございます。
>そのため、有効期間は見当たりません。
お使いのアカウントに問題がありそうですね。
下記の問い合わせ窓口に再度ご確認いただくか
この投稿へのAutodeskスタッフからのアドバイスを待ってみて下さい。
よろしくお願い致します。
重大な問題?オートデスク カスタマー サポートへのお問い合わせ方法
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/zhuan-zai-zhong-dana-wen-ti-otodesuku-kasutama-s...
・アカウントまたはサブスクリプションに関連する問題の場合
