プロファイル面作成
プロファイル面作成
nishy519
682件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
プロファイル面作成
nishy519
プロファイル面を作成しようとしていますが、画像の選択しました青色線になります。
繋がっていないオープンな部分は無いと思いますが、どうして出来ないのでしょうか?
ご教授ください。
0 件のいいね
解決済み
683件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
adachitech7
今作っておられるデータを添付していただけないでしょうか。
データの出力方法は以下を参照ください。
アーカイブファイル作成
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
また次のようなやり方でもデータ共有が可能です。
データ共有
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-share-a-Fu...
データを添付していただけたら一度検証してみます。
0 件のいいね
メッセージ3/5
nishy519
有難う御座います。
ファイルをアップしますので、ご確認ください。
尚、他のパーツ部分等は消去しております。
以上、宜しくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ4/5
adachitech7
解決済み
スケッチをプロファイルとして認識させるには、一つのスケッチの中で図形が閉じている必要があります。
頂いたデータは複数のスケッチに分かれていて、どのスケッチも閉じていません。
この状態から手軽に閉じたスケッチを作成するには、新規にスケッチを作って各要素を投影するといいかと思います。
使うコマンドはスケッチ→プロジェクト/含める→プロジェクト、となります。
全て投影するとプロファイルとして認識されます。
この状態では元のスケッチとリンクが付いていますので、単独で編集可能にするにはリンクを解除する必要があります。
線分を右クリックしてリンクの解除を選択します。
ここまでのデータも添付しておきます。
メッセージ5/5
nishy519
ご丁寧に速やかに回答頂き、ありがとう御座います。
理由を含め修正方法も理解できました。
毎回スケッチを行う毎に新規でスケッチを起こしていたので、バラバラなスケッチを多数作ってしまいました。
今後は同じスケッチを選択して、その上で作成したいと思います。
以上、宜しくお願いします。
0 件のいいね
