ポストに失敗
ポストに失敗
vfr800dego
1,339件の閲覧回数
33件の返信
メッセージ1/34
ポストに失敗
vfr800dego
何故か急にポストが出来なくなりました。
全く分かりません、どなたか対処方法を教えて下さい。
0 件のいいね
1,340件の閲覧回数
33件の返信
返信 (33)
メッセージ2/34
kandennti
解決済み
@vfr800dego さん こんにちは
少し試しましたが、ドリルのクーラントがミストになっていました。
ポスト処理時に使用しているcpsファイルがミストに対応していない
可能性を感じます。
メッセージ3/34
vfr800dego
了解しました。
今度は成功しました。有難うございます。
本当に細部まで理解しないとうまくいきません。
0 件のいいね
メッセージ4/34
Bunga777
HSMWorksのポストライブラリにあるMach4Millを調べてみました。
この画像を見ると、ポスト冒頭にクーラントの設定がされています。
FLOOD、MIST、OFFのみにONが設定されていますね。
この選択肢の中でつかえるのは、オイル、ミストを単体ならば使えるってことですね。
メッセージ5/34
Bunga777
ちなみに、FLOOD,MISTを同時に出力したい場合には、
FLOOD&MISTが指定された時にM7,M8が出るように
停止にはM9オンリーが出るように
てな設定にするなら、ポストを下記のように書き換えると出てきます。
両方使いたい場面が結構あるので、有効かと思います。
このコードの手前にコードの書き方のサンプルが書いてあるので、それを参考に書き換えれば好きなようにカスタマイズ可能です。特にマシンの動きに関わる変更ではないと思うので、比較的安心なカスタマイズですね。
変更前の状態はバックアップを忘れないことと、やはり変更後は十分注意して試運転を怠らないようお願いします。
メッセージ6/34
vfr800dego
コードの表示方法を教えて下さい。
0 件のいいね
メッセージ7/34
Bunga777
バックアップの取り方
ライブラリからポストを選択を押します。
目的のポストを選択した状態で、コピー押して、ペーストを押すと、
こうやってコピーできます。
ポストを編集するには、設定の中のこの部分を押すとエディタが立ち上がります。
上のポストライブラリ内で目的のポストを右クリックから編集でもエディタが立ち上がります。
またポストが保存されているフォルダにいって、メモ帳やエディタで直接編集も可能です。
ポストの場所は私の場合コチラに保存されていました。
一度エディタに入ると、そのファイルがどこにあったかが表示されるエディタが多いのでわかります。
(メモ帳だと表示されませんが、名前をつけて保存を押すと表示される所がその場所だったと思います。)
C:\Users\****\AppData\Roaming\Autodesk\Fusion 360 CAM\Posts
メッセージ8/34
vfr800dego
コピーボタンを押せても、ペーストボタンの色が反転しません。困りました。
0 件のいいね
メッセージ9/34
Bunga777
ポストがローカルフォルダにコピーされていない為かも知れません。
こちらにあるローカル以下のフォルダに入ればコピーボタンが点灯すると思いますがどうでしょうか?
メッセージ10/34
vfr800dego
出来ましたが、スフとの名称を変えられません。
0 件のいいね
メッセージ11/34
vfr800dego
誤字訂正
ソフトとの名称を変えられません。
0 件のいいね
メッセージ12/34
Bunga777
解決済み
出来ました?
今コピーペーストしたのは、Autodeskのサーバーにあるmach4mill.cpsを、 @vfr800dego さんのローカルパソコンへコピーした訳です。ローカル以下にあるポストは名前は同じですが @vfr800dego のPCへコピーされています。その状態が一般的にポストを安心して使う状態かと思います。
その状態からローカルにあるmach4mill.cpsをコピー&ペーストでmach4mill2.cpsてのができるかと思います。
メッセージ13/34
vfr800dego
編集が出来ました。
有難う!!
0 件のいいね
メッセージ14/34
vfr800dego
いざやってみたものの、ポストを開こうとしたが、複写したポストファイルが見当たりません。
何処へ行ったのでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ15/34
Bunga777
編集出来たのならば、マイポスト以下のフォルダに入っていると思います。
一応、コピーして編集できるところまでビデオに撮りました。
Autodeskのライブラリから自分のPCにフォルダを作成してコピーしています。
自PCのフォルダ内でコピペを繰り返すと、適当な名前で複製が作られます。
ここで使いたいポストを選んで右下の選択ボタンで決定です。
その後は鉛筆マークをクリックすれば編集が可能です。
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/143ba075-c77f-44fa-8bc7-6b5de3bdf9f4
メッセージ16/34
vfr800dego
作ったはずのポストファイルを開けません。
0 件のいいね
メッセージ17/34
Bunga777
どの操作をして開けないのかが知りたい。
もしよかったらエラーのスクショとか状況がわかるものを添付してくれるとより詳しく説明できると思います。
0 件のいいね
メッセージ18/34
vfr800dego
コピーして貼り付け迄できますが、画面を一旦閉じて、ポスト処理をしようとすると、コピーしたはずのファイルが開けません。
コピー元のポストファイルがあるところは写真です。
0 件のいいね
メッセージ19/34
vfr800dego
0 件のいいね
メッセージ20/34
vfr800dego
間違えを削除できなくて困ります。
0 件のいいね
