@Anonymous さん、こんにちは。
警告文の中にスピンドル回転数が10000回転を超えているということと、ワークオフセットが特定されていないと記載されています。
まずこのあたりを確認されてはどうでしょうか?
早々に、ありがとうございます。ご指摘の内容は(スピンドル10000回転以下等)は行いましたが。変わりがありませんでした。
過去に作成した。ツールパス(過去には問題なくGコードは作れました)でも同じようなメッセージが今回でました。
そこで、Fusion360を使っている友人に、ツールパスを送り、Gコードを作ってもらいましたが、友人のところでは問題なくGコードはできました。
非常に困っています。宜しくお願い致します。
@Anonymous さん、
もし公開しても問題ないものでしたらデータを添付してもらえますでしょうか。
あと使っているポストが何かも教えていただけると幸いです。
ありがとうございます。
今、再度Gコード作成できるか確認したらできました。
どうして、あのようなメッセージが出ることになるのでしょうか?
あとできましたら次の点につきましてもご教授いただけましたら幸いです。
登録ツールを選択した場合、ツールを認識されないメッセージが出たり、半透明にしているストックが、シュミュレーション後、閉じるを押すと半透明のストックが塗りつぶされた状態になります。
この点についても、宜しくお願い致します。
@Anonymous さん、
私はCAMに関しては本職ではなくそんなに詳しい訳ではありません。なので前提となる情報が少ない中ではお答えできることは非常に限られたものになります。しかしどのような加工をされようとしているのか、設定はどのようにしたのか、形状はどんなものなのか、これらの基礎的な情報があれば時間を使って別の環境で検証することは可能です。これは私だけではなく、このフォーラムをご覧になっている他の方々や後からフォーラムを訪れる人にとっても同様かと思います。お手数かとは思いますが質問される際にはできる限りの情報をお寄せください。@Anonymous さんから提供いただく情報は同じ問題に悩む他の方の役に立つことになると思います。
また別のご質問に関しては新たに投稿された方がよろしいかと思います。過去の話題を検索する際にある程度統一された話題としてまとまっていた方が見つけ出しやすいという観点からです。
よろしくお願いいたします。
@Anonymous さん こんにちは
確信は持てないのですが、updateが関係しているかも知れません。
”update後、Fusion360を再起動しないと正しく処理できない”
と言う事がAPI場合は起きるのですが、、、関係ないかな?
こちらの機能が反応している可能性があります。
恐らくCAMのシミュレーション時と非シミュレーション時の
ストック表示は無関係だと思いますよ。
ありがとうございます。
一度、確認してみます。また何かございましたらよろしくお願いいたします。
