平板を丸める方法
平板を丸める方法
n-okudaira
447件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
平板を丸める方法
n-okudaira
平板を丸くしたいのですが簡単にできる方法はありますでしょうか。
周長1280の円にしたいです。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
448件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
hide-wada
@n-okudaira さんへ こんにちは
開いたを後から丸める事は出来ないので(と思う)、
シートメタル機能を使って、平板にしてみました。
① 外周が1280になる円を作り、500で押出
② シェルコマンドで2㎜厚に
③ シートメタル展開をする為に、カット部分をスケッチしてから押出でカット
④ カットした面を押出1㎜ (展開時の固定エンティティが必要な為)
⑤ シートメタルに変換
⑥ 修正→展開→固定エンティティを選択後、全ての曲げを展開にチェック
⑦ これで、平板になります。 全体の長さ(1280)は①のスケッチの数値を増減して調整
⑧ この状態から丸穴等を開けていきます。
ファイルを添付しますので、見てください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/5
adachitech7
解決済み
@n-okudaira さん、
私も作ってみました。
動画をご参考に。
メッセージ4/5
mari.shimode
@n-okudaira さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
hide-wada さんと adachitech7 さんが書いてくださった方法は参考になりましたでしょうか。
お手すきの際に現在のご状況をお知らせくださいませ。
返信内容についてご質問がある場合、返信をお願いいたします。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ5/5
n-okudaira
みなさま有難うございました。
返事が遅くなり申し訳ありません。
