オブジェクトを消してもブラウザツリー上の名前が消えない(コンポーネント)
m.matumoto5DB5Z
422件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
m.matumoto5DB5Z
お世話になっております。
現在このようなツリー状況になっております。
元々は外部データ(STEP)を読み込んでボディをコンポーネント化しました。
問題は画面にあるオブジェクトを選択して削除してもツリー内のボディだけが消え、そのものの部品名称は消えません。
極端に言うとオブジェクトを全消ししてもツリー上は名称が残ります。
ここで下図を御確認ください。
選択されているオブジェクトは青色となり、ツリーには名称の下に青い点線で表示されます。
この青い下線がない名称のものがオブジェクト削除されているものと判断し、ツリー上で名称削除しております。
この削除作業がかなり手間で、間違えて必要なものまで消してしまう恐れもあります。
残っているオブジェクトの名称だけ表示させるような方法はありますでしょうか。
下図はオブジェクトを全消ししてもツリーの名称だけは残っている状態です。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
解決済み
423件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
adachitech7
@m.matumoto5DB5Z さん、
ブラウザを展開した上でボディをクリックすると対応するボディに点線が付くのとさらにその上位のコンポーネントにも点線が付くと思います。
ここでボディだけを削除してしまうとその入れ物のコンポーネントは残ったままになりますので、直接コンポーネントを削除してみてください。
ブラウザから対象のコンポーネントを右クリックしてメニューから削除を選べばOKです。
メッセージ3/8
Bunga777
解決済み
必要の無いコンポーネントはボディを削除ではなくて、コンポーネントごと削除できればその方が良いと思います。
右上の選択オプションからコンポーネントオンリーにすると作業が楽です。
選択後、右クリックから除去を使ったほうが良いです。
メッセージ4/8
m.matumoto5DB5Z
お世話になります。
ご返信ありがとうございます。
ごめんなさい、簡単な質問してしまいました・・・
実は下図のような部品数の多いものなのです。
削除方法と致しましては、不要部分のオブジェクトをごっそり消したいです。
ツリーの部品数があまりにも多く、名称を選択して消すとなると憂鬱です・・・
何とかなりますでしょうか?
御手数お掛けしすみません。
0 件のいいね
メッセージ5/8
m.matumoto5DB5Z
 bunga 様
お世話になります。
ご返信、ありがとうございます。
教えていただいた方法でいけそうです。
また何か問題ありましたら連絡させてください。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ6/8
adachitech7
解決済み
選択フィルターでコンポーネントのみを選択にして、
画面上で対象ボディにかかるように右から左にドラッグすると、
ブラウザ上で対応するコンポーネントの下に点線が付くはずです。
これを右クリックから一挙に削除してみてください。
メッセージ7/8
m.matumoto5DB5Z
 adachitech7 様
お世話になっております。
解決方法ありがとうございます。
このやり方で処理できそうです。
貴重なお時間をさいていただき感謝致します。
また何かありましたら御教授お願い致します。
メッセージ8/8
mari.shimode
@m.matumoto5DB5Z さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
同様の問題を抱えた方が解決策を参考にしやすいように、m.matumoto5DB5Z さんのお礼の返信 2 件を解決策から外し、代わりに bunga さんと adachitech7 さんの返信を解決策として承認しました
ご自分の返信を解決策として承認するときは、ご自身で解決方法または質問への回答をみつけ、共有したときのみでお願いいたします。今後ご留意いただけると幸いです。
参考:自己解決した質問
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
